amc
Добрый день,уважаемые!
Есть несколько вопросов по котлу Vaillant VUW INT 240/2-3 R1. СОбственно, предыстория такая, купили частный дом год назад, где установлен данный котел. Этой осенью решил добавить радиатор отопления(система отопления подключена через коллектор к котлу), в результате котел начал работать не так как раньше, а именно:
- повысил температуру выше 30 град. в ГВС и при включении крана появился характерный нарастающий шум, который сразу проходит,
- некоторые батареи в доме греют только на половину(верх -горячий, низ-прохладный), воздух стравливали - не помогло(подозрение что ухудшилась циркуляция),
Причем в самом малом контуре батареи горячие полностью, а остальные только на половину.
- при полностью открытом кране идет не кипяток а теплая вода, кипяток идет только если кран открыт на половину и подождать пока сольется,
- попробовал спустить воду из предохранительного клапана, теперь он подкапывает.
Можете посоветовать как устранить проблемы и, если это невозможно своими силами, толкового мастера в моем городе.
С сервисниками как оказалось договора не было, и в проекте указан другой котел.
P.S Прошу сильно не ругаться если как то непонятно описал сложившуюся проблему... |
Val64
| В Саратове - не только мастера, но даже центр по обучению по котлам Vaillant |
amc
что мне с того? я установкой их не занимаюсь, а обращаться в к дилерам без документов?..Врядли они возьмутся.  |
calinvictor
| amc, Это,что при капитализме никто не хочет заработать?Или никто не хочет платить. |
Val64
| amc писал: | ..Врядли они возьмутся.  |
Вы не правы. Есть еще горячие линии у Vaillant |
xtazik
Чем больше открыть кран горячей воды, тем меньше будет температура. Особенно если превышен проток воды через котёл выше 11 литров в минуту.
Если радиатор дополнительный установил недалеко от котла, то его нужно прижать краниками - то есть полностью почти закрыть проток воды через него, чтобы до дальних радиаторов доходила вода.
Предохр. клапан нужно ещё несколько раз поклацать с водой в системе, и в какой-то раз он должен прочиститься и закрыться плотно. Хотя при давлении после 2,5 бар(а иногда и раньше) он может начинать прокапывать всегда. Следите чтобы не было высокого давления. |
amc
Спасибо за ответ!
Клапан действительно перестал подкапывать через несколько дней. Давление вроде держится. Насчет воды в кране могу сказать, что раньше такого не было и набор в кране на столько сильный чтобы котел не успевал нагревать. Попробую поэкспериментировать с клапанами на радиаторе, температура отопления выставлена 60, котел почти не выключается, но батареи все равно не кипяток, низ - прохладный. Бывает такое, что если котел выключается, то срабатывает когда температура падает до 30, т.е батареи остыли и в доме холодно. При этом слышно характерное постукивание то ли в батареях то ли в котле где то. |
xtazik
А комнатного термостата нету? Батареи остывать могут аж до холодного и котёл не включатся, если стоит комнатный термостат и не запрашивает нагрева комнаты, то есть комната нагрета - котёл стоит ждёт.
Сделай ещё одно испытание - когда котёл греет батареи включи слабым напором(очень слабым) воду в смесителе. Так чтобы котёл не начинал греть гвс, а продолжал греть отопление. Если при таком включении ты заметишь, что с крана идёт тёплая или горячая вода, то трёхходовой кран не полностью переключается туда, куда нужно. Тогда нужно смотреть(чистка помогает) трёхходовой. Иногда сервопривод ломается если заедает трёхходовой. |
