Котел Hermann Micra2 24SE CHM683020 не стартует
cobalt33
cobalt33
Сообщение #1 От 21/08/2016 13:04 цитата
Здравствуйте, проблема такая горит на табло -5,на крутилку не реагирует, вскрыл модуль,визуально все ОК,24 и 5 вольт есть,генерация на кварце тоже,пропаял плату и проц результат нулевой, читал на одном форуме что заменил смд конденсатор на 30нф и котел запустился. Проделал тоже самое результат нету. Местного мастера по котлам вызывал,сказал менять целиком. Подскажите пжл дело в проце или лечится?
 Размер файла:  305.04 КБ
 Просмотрено:  304 раз(а)
 Размер файла:  248.85 КБ
 Просмотрено:  287 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 23/08/2016 23:03 цитата
cobalt33, Плата не проходит тест.Причин может быть много.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #3 От 23/08/2016 23:28 цитата
Благодарю ! Буду искать мастера.
Lavrishin
Сообщение #4 От 27/08/2016 17:49 цитата
cobalt33 писал:
... Буду искать мастера.
Присылай плату - сделаю, если ещё актуально...
cobalt33
cobalt33
Сообщение #5 От 13/09/2016 21:59 цитата
Решено благодаря Александру Васильевичу (Lavrishin) !
