Котел Hermann Micra2 24SE CHM683020 не стартует | |||
| cobalt33 21/08/2016 13:04 |
Здравствуйте, проблема такая горит на табло -5,на крутилку не реагирует, вскрыл модуль,визуально все ОК,24 и 5 вольт есть,генерация на кварце тоже,пропаял плату и проц результат нулевой, читал на одном форуме что заменил смд конденсатор на 30нф и котел запустился. Проделал тоже самое результат нету. Местного мастера по котлам вызывал,сказал менять целиком. Подскажите пжл дело в проце или лечится? |
| AKVA-TERM 23/08/2016 23:03 |
cobalt33, Плата не проходит тест.Причин может быть много. |
| cobalt33 23/08/2016 23:28 |
Благодарю ! Буду искать мастера. |
| Lavrishin 27/08/2016 17:49 |
Присылай плату - сделаю, если ещё актуально... |
| cobalt33 13/09/2016 21:59 |
Решено благодаря Александру Васильевичу (Lavrishin) ! |
