Газовый котел BIASI M90.28S зажигается и гаснет
Альтруист
Сообщение #1 От 16/10/2011 22:33 цитата
Здравствуйте. Прошу помощи. Сам занимаюсь ремонтом стирок, посудомоек и холодильников. Лезть в котел желания не было вообще. Но тут такая ситуация. У родителей котел BIASI. M90.28S. Был мастер. Сказал, что все исполнительные устройства нормальные и дело в плате. Забрал плату, через неделю привез, сказал, что не нашел причины и нужно заказывать новую, либо новый котел ставить. Звонки в др организации ни к чему не привели - говорят, даже не знают таких названий. Дефект заключается в том, что пламя зажигается и через 1-5 секунд гаснет. Включается красная лампочка общей блокировки. Через какое-то время опять зажигает и снова гаснет. Насос также циклично включается и выключается. Если выключить котел на время (около 1 часа), то какое-то время пламя работает нормально, затем все повторяется. Если кто знает, просьба ткнуть где копать в данном случае. Заранее спасибо за помощь.
Trosha
Сообщение #2 От 17/10/2011 15:16 цитата
Почисть электрод ионизации и отрегулируй зазор.
Альтруист
Сообщение #3 От 17/10/2011 18:27 цитата
Никогда этим не занимался. Надеялся что тот мастер погазовому оборудованию это знал. Но все-таки нужно попробовать. Не подскажете какой зазор там должен быть?
fogoffwar
Сообщение #4 От 17/10/2011 21:23 цитата
зазор в инструкции должен быть указан, и для разных моделей он разный (хотя в этих котлах могли не указать)
Альтруист
Сообщение #5 От 20/10/2011 00:02 цитата
Сегодня посмотрел как выглядит электрод ионизации. В итоге возможно это не электрод. Там стоят 2 свечки розжига (похожие на розжиг в газовых плитах) и точо такой же электрод-детектор пламени. Отличается от них только тем, что сам электрод (металлическая часть сверху) длинее на 1-2 мм чем у свечек. Где там регулировать зазор я так и не понял.
fogoffwar
Сообщение #6 От 20/10/2011 11:33 цитата
ну да.. это оно..
только отломаешь нафиг если регулировать будешь пытаться.
ты лучше скажи: пламя когда горит, до электрода достаёт?
Альтруист
Сообщение #7 От 20/10/2011 17:13 цитата
Да, пламя до электрода достает. Они все три на одной высоте расположены. Они красные становятся когда пламя горит. Думал контакта нет, почистил и поджал все контакты. После чистки контактов вчера он стал работать лучше чем до снятия платы. Дом нагрел, но все равно глючит, вырубается постоянно.
Да, еще заметил, не знаю правильно это или нет - пламя при работе периодически усиливается и гаснет и очень часто после того, как усиливается тухнет.
fogoffwar
Сообщение #8 От 20/10/2011 20:08 цитата
Альтруист писал:
так должно быть. это называется "модуляция".
pavel.pro
Сообщение #9 От 20/10/2011 22:43 цитата
Альтруист, писал:"Включается красная лампочка общей блокировки. Через какое-то время опять зажигает и снова гаснет. Насос также циклично включается и выключается. Если выключить котел на время (около 1 часа), то какое-то время пламя работает нормально" Не встречал таких котлов,но по описанию похоже на перегрев.Какая температура при этом высвечивается и как ведет себя котел в режиме ГВС.
Amus
Amus
Сообщение #10 От 07/11/2011 18:40 цитата
Альтруист,Может проблема в кандерах.!?
