Valliant vuw int 240 помогите по ремонту конура ГВС
На страницу 1, 2, 3  След.
Booooooka
Сообщение #1 От 17/07/2010 10:53 цитата
теперь кратко о наболевшем котлу 6,5 лет. проблема с электропитанием решена стабилизатором. контур ГВС 3,5 года назад давал сбой из-за 3-х ходового вентиля.заменил, потом месяца три назад началось... тяжело "включался" контур ГВС, то со 2-го, то с третьего раза, потом при определенном напоре... потом только из одного положения шарового крана на мойке в кухне потом... внешне , если создавать импульсы краном воды он на данный момент даже делает попытки запуститься: загорается светодиод "кран" второй снизу идет розжиг зажигается горелка.. при работающей горелке почти сразу тухнет "кран" и через 3-5 сек вырубается.... тренируем снова... по большинству признаков не работает датчик холла (или что там стоит) как его проверить и восстановить если это он... при включении воды котел как партизан на допросе...где схему взять???? меня по работам и командировкам носит, а жена грозиться выкинуть котел капризный.javascript:emoticon('').. котел то в общем то не причем! он хороший..
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 17/07/2010 15:17 цитата
Booooooka писал:
котлу 6,5 лет. ................
А хоть какое нибудь обслуживание ему производили?
За Эти 6.5 лет
Booooooka писал:
а жена грозиться выкинуть котел капризный. котел то в общем то не причем! он хороший..
Надумаете Выкидывать,стукните мне я денег за него дам.подмигивание
Booooooka писал:
..где схему взять???? .
У производителя плат, или нарисовать самому. смех
Когда нарисуешь поделишся с нами.
Если не работает датчик Холла -аналог будет трудно подобрать. Думаю что плата не причем.Но могут быть варианты.
Если проблема в механике- разбирай Аквасенсор и разбирайся.
Но лучше это доверить профессионалам. Нужна будет помощь спеца -стучись.
Booooooka
Сообщение #3 От 17/07/2010 15:31 цитата
обслуживали его примерно раз в два года и мне уже надоели профессионалы большинство которых типа ...а я знаю, что у вас не исправно!.. -и что ?! - КОТЕЛ!!!!....
это не космический корабль!!! его ЧЕЛОВЕКИ делали , другое дело что эти человеки понты колотят типа ...у производителя плат.. я в плате и сам разберусь коли припечет, в принципе нужны только сигналы на разъемах
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 16:40
я и сам профессионал: занимаюсь компьтерной диагностикой (вибрация, температура, в общем КИП) и по образованию системотехник, потому и совета спрашиваю. это же не ядерный реактор!!! у врачей принцип есть: не навреди!!! мне еще ни один профессионал не отремонтировал то, что вышло из строя. за 1,5 тыра приехать и тупо заменить блок+его стоимость -это не профессионализм....
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 17/07/2010 16:15 цитата
Booooooka, У нас с вами понятие о Профессионалах разное.
А по поводу схем плат.Так их производитель не дает.
В трех проводах разобраться не можете.Там 2 питание и сигнал. осциллограф Вам в помощь.
. браво!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 17:19
Booooooka писал:
Booooooka писал:
я и сам профессионал: .
Booooooka
Сообщение #5 От 17/07/2010 16:48 цитата
производитель -ясное дело будет беречь секрет полишинеля, да и питание разным бывает.... чтобы работал БП телевизора по-домашнему можно лампочкой 130в цепь грузить, а в описаниях и нет намека на 5, 9, 12, 24, 36 110... а проводов действительно 3...красный черный и зеленый, а для "Ленина на красном фоне" сообщю, что зеленый и есть скорее сигнальный... для осциллографа!!!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 17:55
вот на данный момент, как раз и занимаюсь аквасенсором ( спасибо спецам! достучался!) на мой взгляд поломка чисто механическая. вопрос: стоит ли разбирать аквасенсор и... как проявить смекалку для ремонта, вот ведь в чем вопрос, я так понимаю что настоящие спецы его просто МЕНЯЮТ и все!!!! а где русский напильник, которым мы все обрабатываем?!.... подмигивание
rw6hhb
Сообщение #6 От 17/07/2010 19:34 цитата
Booooooka писал:
вот и займись чисто механическими проблеммами ........залей какую нибудь гадость типа Комета, что бы ось крыльчатки помыть и будет тебе счастье улыбка
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 От 17/07/2010 19:54 цитата
rw6hhb, Там все намного проще.Нужно удалить "люфты". В Украине эта деталь идет отдельно. В Россию год назад она не поставлялась.
А для Booooooka сообщу что смекалка иногда нужна. и цвета проводов иногда говорят о многом. Думаю что красный это плюс. черный минус .(котла рядом нет.просто ВКЛ. логическое мышление) А питание может быть от 5 до 18 вольт. Возьмите даташит на любой цифровой датчик Холла.
А по поводу замены сенсора спецами ,так это от клиента зависит и опыта. Иногда намного дешевле заменить этот узел и забыть об клиенте.Чем "скулибничать и жить потом у клиента" подмигивание Когда разберете сенсор я надеюсь поймете. Главное разберите этот сенсор.он имеет свойства закисать так,что приходится его только выламывать. смех
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 21:13
Booooooka писал:
Нет настоящие автомобильные спецы поврежденное крыло меняют не целиком,а кусками.Так дешевле. А также при поломке редуктора заднего моста."планетарку" меняют. "коничку" оставляют старую. смех
Booooooka
Сообщение #8 От 17/07/2010 20:57 цитата
и всего - в конце дня - здравые мысли! за Комет -отдельный респект!!! завтра разберу - впечатления будут к обеду.... да прибудет с нами сила!!! а вот что красный + а черный- вот сказал бы чей нибудь, да слишком могуч и велик Русский язык!!! боюсь переводить долго придется!!!! в бытность чинил телевизоры и о работе с клиентом не по-наслышке знаю... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 21:58
одним словом впечатления -завтра. глядишь и этот опыт кому-нибудь да сгодится для дела! подмигивание
Booooooka
Сообщение #9 От 18/07/2010 10:40 цитата
ну вот, в общем и все! браво! учите мат.часть!!! правда пришлось высверливать и почти выламывать, но вина датчика!, разболтан на оси словно собачий хвост! теперь вопрос где купить и в каком комплекте.... "на лицо" даже место где он "удачно" отстаивался!
mrstone
mrstone
Сообщение #10 От 18/07/2010 19:39 цитата
Booooooka писал:
... теперь вопрос где купить и в каком комплекте....!
Что там думать,- когда Пайпмен под боком! одобрение
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 От 18/07/2010 21:58 цитата
AKVA-TERM писал:
В Украине эта деталь идет отдельно. В Россию год назад она не поставлялась.....
Вот и Вы поступили как "профессионал" разломали узел. браво!
Например я уже давно научился его вытягивать без последствий. Повезет Вам если эта деталь начала поставляться в Россию. Если нет то готовьте 100$ (Как минимум)
Lavrishin
Сообщение #12 От 18/07/2010 22:15 цитата
mrstone,
Дядя Володя.... Вылечи ты котел этому "профи" Booooooka .
Иначе - он разломает котел вдребезги.... Потом ему жена точно устроит КАПУТ ДЕЖУРНЫЙ. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #13 От 18/07/2010 22:22 цитата
Lavrishin, Он профессионалам не доверяет.Так как сам Профессионал. улыбка
Lavrishin
Сообщение #14 От 18/07/2010 22:25 цитата
AKVA-TERM писал:
....Он профессионалам не доверяет.Так как сам Профессионал. улыбка
Правда, он (Booooooka)забыл прикрутить лампочку к смесителю.... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
rw6hhb
Сообщение #15 От 18/07/2010 22:32 цитата
AKVA-TERM писал:
розница 150 улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 23:35
Booooooka писал:
mrstone
mrstone
Сообщение #16 От 18/07/2010 22:42 цитата
Booooooka писал:
...я и сам профессионал...потому и совета спрашиваю... тупо заменить блок... -это не профессионализм....
Дядя Саша, по сему видать,- мне там делать нечего! подшучивать, дразнить подмигивание подшучивать, дразнить
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #17 От 18/07/2010 22:53 цитата
rw6hhb писал:
розница 150 улыбка
Украина рулит. Этот узелок (крыльчатка) у нас 20$ стоит. подмигивание
rw6hhb
Сообщение #18 От 18/07/2010 23:01 цитата
Booooooka, тебе сюды.......
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #19 От 18/07/2010 23:08 цитата
Тема очень поучительная для тех кто действительно хочет сэкономить.
В место 20-50$ за ремонт ,заплатить 150 $ за разломанный узел. еще не известно какими расходами закончится ремонт котла. классно!
А все так хорошо начиналось:
Booooooka писал:
Booooooka писал:
...это не космический корабль!!! его ЧЕЛОВЕКИ делали , другое дело что эти человеки понты колотят типа ..
Да это не космический корабль,но цена за запчасти ,как на космический корабль.
браво!
Можераторам. Прошу Вас не удалять эту тему. Она о том
Как не нужно ремонтировать котлы.
before
Сообщение #20 От 18/07/2010 23:43 цитата
А почему молчит проФФесионал Booooooka? улыбка
