КОТЕЛ JUNKERS CE 425 не отключается розжиг
Влад56
Сообщение #1 от 22/12/2010 17:52 цитата
КОТЕЛ JUNKERS CE 425 не отключается розжиг, через пять секунд отключается котел. Помогите советом.
Lavrishin
Сообщение #2 от 22/12/2010 18:04 цитата
Влад56 писал:
.... Помогите советом.
В профиле сначала пропишись корректно.......
Влад56
Сообщение #3 от 22/12/2010 18:48 цитата
КОТЕЛ JUNKERS CE 425 при включении воды горячей на ванну, котёл работает до первого отключения, повторно включается и через пять секунд отключается, сливаю горячую воду, включаю кнопку аварийного отключения и котёл снова можно запустить, при переключении на отопление котёл работал исправно, сегодня перестал работать совсем. Котёл зажигается, но не отключается розжиг и через пять секунд срабатывает аварийное выключение.
Знакомый с монитора
Сообщение #4 от 22/12/2010 19:50 цитата
Влад56, с названием котла не ошибся? JUNKERS CE 425 - это маркировка газовой арматуры скорее всего .
Влад56
Сообщение #5 от 22/12/2010 20:04 цитата
JUNKERS CE 425 Best Nr 87470033001больше нет никаких надписей.
Знакомый с монитора
Сообщение #6 от 22/12/2010 21:42 цитата
Фото котла или ссылка на изображение есть?
Lavrishin
Сообщение #7 от 22/12/2010 21:47 цитата
Знакомый с монитора,
По всем признакам - котел такой как на картинке..... CE 425 - похоже действительно маркировка газовой арматуры.
Могу ошибиться, конечно....
