Котел Herman Supermaster 23 Е, c электрическим котлом
zmiey
zmiey
Сообщение #1 От 24/03/2015 16:20 цитата
Добрый день!
Нужна консультация, есть котел Herman Supermaster 23 Е с бойлером, дымоходный, работает с 2005года.
Подключен комнатный термостат Hermann.
Хочу последовательно к нему, дополнительно в обратку подключить эл. котел на 4,5 кВт, без встроенного насоса, используя для циркуляции в СО непрерывную работу насоса Супермастера.
Судя по инструкции (раздел Регулирование электроники стр.32)
http://www.hermann-info.ru/download/instructions/Supermaster_rus.pdf
Модели SUPERMASTER имеют микропроцессорную электронную цифровую плату с 8 микропереключателями (SW3 / 1-8), позволяющими сделать ряд индивидуальных настроек параметров работы котла.
Микропереключатели SW3 / 5 и 6 – определяют режим работы встроенного циркуляционного насоса котла при работе в режиме отопления:
1. 5 OFF – 6 OFF - нормальный режим работы
(с выбегом или без выбега насоса в зависимости от
установок микропереключателя SW3/3);
2. 5 OFF – 6 ON - насос котла отключен (при наличие в системе отопления внешних циркуляционных насосов).
При этом насос включается в режиме приготовления горячей воды и по требованию функций защиты от замерзания и защиты от заклинивания насоса;
3. 5 ON – 6 безразлично OFF или ON - постоянный режим работы (для работы с системами отопления, обладающими большой тепловой инерцией – системами напольного отопления и
радиаторными системами с большим объемом теплоносителя).
Т.е. если перевести микропереключатель SW3 / 5 и 6 в положение -
5 ON – 6 безразлично OFF или ON , то насос котла переходит в непрерывный режим работы, т.е. будет работать круглосуточно, не зависимо от того включена горелка или нет (есть сигнал от комнатного программатора или нет).
Правильно я понимаю? (сейчас стоит 5 OFF – 6 OFF - нормальный режим работы)
Тогда..... если насос будет постоянно работать...
Можно в разрыв обратки, врезать эл. котел (без собственного насоса!!!!), подключить этот эл.котел
через датчик протока, что бы включался только когда есть проток ( так как котел, будет периодически переключаться на нагрев бойлера ГВС и протока по системе не будет)
и через таймер, что бы он (эл. котел) включался только скажем, с 23-00 до 7-00, когда эл. тариф 0,5.
Как на ваш взгляд, можно ли так сделать?
Правил xarl
zmiey
zmiey
Сообщение #2 От 25/03/2015 13:46 цитата
Никто ничего не скажет?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 От 25/03/2015 18:31 цитата
производитель не предусматривает такую "связку" можно все связать. но только через гидравлическую стрелку
sergey 73
sergey 73
Сообщение #4 От 26/03/2015 17:41 цитата
AKVA-TERM писал:
Можно и параллельно, с установкой насоса на электрокотёл и обратных клапанов. Проблема при последовательном подключении может проявиться когда газовый котёл переключит циркуляцию теплоносителя на загрузку бойлера.
zmiey
zmiey
Сообщение #5 От 28/03/2015 15:22 цитата
Параллельно это не подходит.
Нужна совместная работа котлов или только электро с использованием насоса газового.
У электрокотла же, есть своя защита от перегрева встроенная, плюс еще дополнительно подключить его через датчик протока.
zmiey
zmiey
Сообщение #6 От 11/04/2015 18:43 цитата
Всё?? недовольство, огорчение
and ua
and ua
Сообщение #7 От 11/04/2015 18:58 цитата
Если для себя, то пробуйте,до зимы есть время "глаза боятся,а руки делают". Если комуто, то нужно понимать, что это" колхоз" и ответственность на вас
zmiey
zmiey
Сообщение #8 От 01/07/2015 22:46 цитата
Начал воплощать....
В разрыв обратки, врезать эл. котел (без собственного насоса!!!!), подключить этот эл.котел
Схема подключения электрокотла:
zmiey
zmiey
Сообщение #9 От 03/07/2015 19:07 цитата
Врезал последовательно, в обратку эл. котел, поставил датчик протока на одну из веток системы, вроде работает все так как надо.
Вот только подключил эл. котел параллельно с газовым, к комнатному термостату.
Так вот по сигналу с ком. термостата, отключается только газовый котел, а электро нет, он позже отключается по датчику протока.
Почему не понятно?! По отдельности включаю, отключаются оба.
Val64
Сообщение #10 От 03/07/2015 19:34 цитата
zmiey писал:
Почему не понятно?!
нельзя этого делать. Комнатный термостат должен подключаться только к одному котлу.
Lavrishin
Сообщение #11 От 03/07/2015 19:39 цитата
zmiey,
Фамилия у электрокотла есть? Или самопал?
maxmvn
Сообщение #12 От 03/07/2015 22:45 цитата
неодобрение
zmiey
zmiey
Сообщение #13 От 04/07/2015 22:25 цитата
Котел не самопал, нашей местной фирмы Темко, вариант Эконом, попросил еще установить датчик протока дополнительно.
http://tenko.ua/doc/shema_electricheskaja_principialnaja_kotlov_econom_3_75_220.pdf
http://tenko.ua/elektricheskie-kotly-tenko-serii-ekonom
    Серия котлов «Эконом» оснащена двухступенчатой системой защиты, которая предохраняет устройство от перегрева, капиллярным термостатом, плавно регулирующим температуру теплоносителя системы в диапазоне 30 – 90°С, аналоговым термометром, световыми индикаторами для визуального контроля работы
