rogurg
Доброго время суток !
После замены сальника, где крепится микровыключатель (гидравлический блок Fugas).Котел при включении сразу выдает ошибку Е4( нет давления воды), насос не запускает.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? |
gaz1
| Сними микровыключатель. Если Е4 будет загораться после включения насоса значит сальник слишком плотный, шток не откидывается назад. |
sergey 73
rogurg, Разбери и просуши микрик в датчике протока.
gaz1, Читать не пробовал? Насос не запускается. |
КоВлИг
| rogurg, если микрик сам нажимаешь, ошибку выдаёт? насос работает или нет? ты размывчато написал, два человека выше поняли тебя уже по разному. |
sergey 73
КоВлИг
| rogurg писал: | | Котел при включении сразу выдает ошибку Е4( нет давления воды), насос не запускает. |
Проблема ясна и давно изучена, котёл перед запуском насоса видит замкнутый микрик и поэтому Е4, ошибка топикстартера в том, что не указал гидравлику Fugas, с этой гидравлической схемой котёл не контролирует давление воды, а контролирует наличие циркуляции теплоносителя, многих это вводит в заблуждение. |
rogurg
Просушили микрик, сразу же пропала ошибка Е4.Но все же решили поменять клиенту микрик.Котел работает .
Всем большое спасибо за обучение. Тему закрываю. |
gaz1
sergey 73, я все правильно прочитал и понял.
Если микрик замкнут, (хоть штоком, хоть водой) то насос не будет запускаться (ошибка Е4). Но если дело в штоке и микрик снять, то насос запустится, а потом появиться Е4.
Кстати, топикстартер по поводу Fugas еще в первом посте сообщил!  |
sergey 73
| Ну да, что-то глючит не пАдеЦки, весна наверное. |
