Zoom Master 24FF, не сбрасывается ошибка Е4. | |||
| rogurg 12/04/2011 08:30 |
Доброго время суток !
После замены сальника, где крепится микровыключатель (гидравлический блок Fugas).Котел при включении сразу выдает ошибку Е4( нет давления воды), насос не запускает. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? |
| gaz1 12/04/2011 13:21 |
Сними микровыключатель. Если Е4 будет загораться после включения насоса значит сальник слишком плотный, шток не откидывается назад. |
| sergey 73 12/04/2011 22:49 |
rogurg, Разбери и просуши микрик в датчике протока.
gaz1, Читать не пробовал? Насос не запускается. |
| КоВлИг 13/04/2011 01:19 |
rogurg, если микрик сам нажимаешь, ошибку выдаёт? насос работает или нет? ты размывчато написал, два человека выше поняли тебя уже по разному. |
| sergey 73 13/04/2011 07:02 |
КоВлИг
Проблема ясна и давно изучена, котёл перед запуском насоса видит замкнутый микрик и поэтому Е4, ошибка топикстартера в том, что не указал гидравлику Fugas, с этой гидравлической схемой котёл не контролирует давление воды, а контролирует наличие циркуляции теплоносителя, многих это вводит в заблуждение. |
| rogurg 13/04/2011 07:18 |
Просушили микрик, сразу же пропала ошибка Е4.Но все же решили поменять клиенту микрик.Котел работает .
Всем большое спасибо за обучение. Тему закрываю. |
| gaz1 13/04/2011 07:32 |
sergey 73, я все правильно прочитал и понял.
Если микрик замкнут, (хоть штоком, хоть водой) то насос не будет запускаться (ошибка Е4). Но если дело в штоке и микрик снять, то насос запустится, а потом появиться Е4. Кстати, топикстартер по поводу Fugas еще в первом посте сообщил! ![]() |
| sergey 73 13/04/2011 11:25 |
Ну да, что-то глючит не пАдеЦки, весна наверное. |
