Плата HubertDKB-K-H-DC V3.1Микросхема IC7
avazhev
avazhev
Сообщение #1 От 06/08/2026 14:49 цитата
Добрый день. После грозы вылетела мелочевка, похоже в цепи контроля сети, в том числе IC7 с маркировкой X1WB. Кто знает, что за зверь? Корпус SOT- 323.
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 06/08/2026 23:26 цитата
Может это сборка транзисторная...но тогда в базах резисторы должны стоять наверное
https://static.chipdip.ru/lib/988/DOC012988781.pdf
avazhev
avazhev
Сообщение #3 От 07/08/2026 00:40 цитата
gnom69, у него 3 ноги
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 07/08/2026 02:46 цитата
avazhev, Тогда определить каким напряжением питает этот стабилизатор потребителя наверное будет не сложно. если выводов всего три.
maxmvn
Сообщение #5 От 10/08/2026 20:07 цитата
Здравствуйте...
gnom69 писал:
gnom69 писал:
... определить каким напряжением питает этот стабилизатор потребителя наверное будет не сложно. если выводов всего три.
gnom69, НЕ бАлтайте ерундой...
anatol22
anatol22
Сообщение #6 От 10/08/2026 20:35 цитата
На 50% прав. Закрывается выше 2,6В.
maxmvn
Сообщение #7 От 10/08/2026 21:09 цитата
anatol22 писал:
... Закрывается выше 2,6В.
anatol22, уверены?..
anatol22
anatol22
Сообщение #8 От 10/08/2026 21:25 цитата
Вера - самообман, ошибаться- полезно. На Мониторе проблема давно решена. улыбка
maxmvn
Сообщение #9 От 15/08/2026 22:17 цитата
Здравствуйте...
anatol22 писал:
... На Мониторе проблема давно решена...
anatol22, тем более... Накой нести чушь?..
avazhev
avazhev
Сообщение #10 От 26/08/2026 17:01 цитата
Добрый день. Долго не выходил, не было нормального интернета. После замены моста, двух стабилитронов на 5.1в, транзистора G1 плата заработала без IC7. Видимо, Это детектор напряжения, и плата работает без контроля напряжения, что при наличии стабилизатора несущественно. Микросхему пока не нашел, когда найду, поставлю. Спасибо всем откликнувшимся.
