Аристон Генус 24 выдает код 307
Григ54
Сообщение #1 От 07/10/2010 18:17 цитата
У меня котел Аристон Генус 24 турбо. С самого начала он работал как-то нестабильно. В конце прошлого сезона показал код 307, но после перезагрузки проработал до конца сезона. Сейчас при запуске работает от 3 часов до 5 минут и выдает ошибку 307. Характерно, что ошибка возникает когда котел идет на розжиг. Он как-то делает пару попыток и потом показывает ошибку.
Кто подскажет чем решить проблему? То, что поменять плату - это я и сам знаю. Может быть есть какие-то варианты, а то говорят, что вся плата управления дорого стоит для котла.
Lavrishin
Сообщение #2 От 07/10/2010 21:28 цитата
Григ54 писал:
..... Характерно, что ошибка возникает когда котел идет на розжиг......
Характерно, что (судя по твоему профилю) ты вообще нигде не живешь, извините.... .
Григ54
Сообщение #3 От 07/10/2010 21:44 цитата
Если можешь что посоветовать - дай совет по существу, если не знаешь - не мешай другим помочь
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 07/10/2010 21:47 цитата
Григ54, Решение и очень простое,но с таким гонором и профилем один совет:
Обратись в сервис
Lavrishin
Сообщение #5 От 07/10/2010 21:50 цитата
Григ54 писал:
Если можешь что посоветовать - дай совет по существу...
ЩАСССССС ..... Только тапочки сниму......
Научись сначала уважать правила Форума и участников Форума, а потом вредничай.....
Григ54
Сообщение #6 От 07/10/2010 22:13 цитата
В чем гонор? Я нуждаюсь в помощи и советах, а не в понтах. Если что-то неправильно сделал - подскажи.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 От 07/10/2010 22:23 цитата
Григ54, Читай личку.может сгодится.
