edunya
После ремонта БП (вылетели ШИМ, стабилитрон и транзистор) плата была установлена на котел и опробована. Во всех режимах (ГВС и отопление) происходит нормальный розжиг и работа, но при остановке в момент отключения газового клапана котел полностью вырубается и идет его перезагрузка. Если успеть перед розжигом выключить воду в режиме ГВС или отключить отопление комнатным термостатом, то этого не происходит: осуществляется выбег вентилятора и насоса и котел переходит в режим ожидания.
Плата - Honeywell CS0223D-LS |
Vol4ok72
edunya
| На столе не пробовал. Нет смысла. Эта плата одинаково вела себя на двух котлах. При установке заведомо исправной платы котлы работали нормально. |
Vol4ok72
edunya
| Vol4ok72 писал: | | edunya, А ты попробуй! |
Хорошо, попробую. |
edunya
| Дошла очередь и до этой платы (забросил ее на время). На "столе" разок глюкнула, но потом работала нормально. Делал несколько циклов "розжига". Затем решил опять на котел поставить. Плата вела себя неординарно: то перезагрузится не успев разжечься, то разожжется и в окончании цикла сброс, а то и просто нормально работает. |
sergey 73
| Первая заповедь электронщика - в первую очередь проверяй питание. |
Trosha
КоВлИг
| edunya, не доремонтировал ты ИБП. |
edunya
| КоВлИг писал: | | edunya, не доремонтировал ты ИБП. |
Возможно. Но, при нагрузке ИБП резистором 150 Ом, что при напряжении 24В соответствует около 3,8Вт (паспортная мощность на FSD210 составляет 5Вт), напряжение на выходе упало с 25В до 23В (для флайбэков с первичной стабилизацией это нормально), а по 5В значение не изменилось. Все напряжения при этом контролировались осциллографом, вредоносных пульсаций не наблюдалось. Были также проверены все емкости по обвязке ИБП измерителем емкости, ESR-метром и мегаомметром. |
Lavrishin
Trosha
| А ТПИ как проверял. Может его на перемотку пора???? |
edunya
| Trosha писал: | | А ТПИ как проверял. Может его на перемотку пора???? |
Ну, во-первых: считаю, что вышеупомянутые мной тесты и измерения указывают на явно исправный ТПИ, во-вторых: я проверял индуктивность и целостность изоляции всех обмоток и в третьих: ставил разные трансы. |
КоВлИг
| edunya, Over Load Protection (OLP) - проверяй. |
Trosha
| Проверь а луче замени транзисторы в цепи 24 вольт. Они питаются не стабилизированым напряжением. Чаще всего они летят.. |
Lavrishin
| КоВлИг писал: | | edunya, Over Load Protection (OLP) - проверяй. | По всем признакам именно так...  |
edunya
| Trosha писал: | | Проверь а луче замени транзисторы в цепи 24 вольт. Они питаются не стабилизированым напряжением. Чаще всего они летят.. | .
Реле "на столе" отрабатывают нормально, так что транзисторы живы, в добавок я их проверял вместе с диодами, которые параллельно реле стоят. А, стабилизация у них какая-никакая, а есть
Нагружал БП по выходу 24 В резисторами, дискретно снижая их номинал до 10 Ом. При нагрузке в 20 Ом около 1-2 секунды наблюдалось снижение напряжения до 20 В (что по мощности составило 20 Вт), но сброса по перегрузке не было. Когда нагрузка составила 10 Ом, ШИМ закрылся. При этом, после снятия нагрузки, ШИМ запустился не сразу, а спустя несколько десятых секунды. Так что можно сделать вывод, что Over Load Protection здесь не при чем.  |
КоВлИг
| edunya, причём тут твои нагрузки на блок питания... у микросхемы есть защита от перегрузок OLP, как она работает даже с графиком - написано и нарисовано в даташите |
edunya
| Даташит читал, разумеется. На графике нарисован принцип работы задержки от ложных срабатываний защиты. А, чем еще проверить защиту, как не нагрузкой? |
edunya
Ну, так вот. Решил я еще раз положить плату "на стол" и прицепил светодиоды по 24 и 5 В ну, и стал её гонять датчиками, а то и просто включать и выключать из сети. Действительно ИБП в некоторые, неподдающиеся логике, моменты сбрасывал питание (по OLP или по какой другой причине - не знаю, внутри ШИМа много всякого барахла, могущего вызвать его сброс). Но, на эту идею (со светодиодами) меня натолкнули советы КоВлИг (спасибо ему огромное).. Элементы обратной связи, давно мною проверенные, не могли вызвать такой реакции ШИМа. Соответственно у меня возникло подозрение на неправильную работу самой микросхемы.
Пришлось нехотя абсолютно новенькую FSD210 поменять на такую же, может чуток новее. Плата заработала и перекочевала со "стола"на котел, где и продолжает свою деятельность.
К стати, не первый раз встречаю новые бракованные FSD, но такое у меня впервые. Так что надо быть на чеку при замене этих ШИМов. |
