Газовый котел Demrad HKD 124 FE. Последствия грозы. | |||||
| edunya 06/08/2011 21:45 |
После ремонта БП (вылетели ШИМ, стабилитрон и транзистор) плата была установлена на котел и опробована. Во всех режимах (ГВС и отопление) происходит нормальный розжиг и работа, но при остановке в момент отключения газового клапана котел полностью вырубается и идет его перезагрузка. Если успеть перед розжигом выключить воду в режиме ГВС или отключить отопление комнатным термостатом, то этого не происходит: осуществляется выбег вентилятора и насоса и котел переходит в режим ожидания.
Плата - Honeywell CS0223D-LS |
| Vol4ok72 07/08/2011 18:52 |
edunya, А на столе как? |
| edunya 07/08/2011 20:05 |
На столе не пробовал. Нет смысла. Эта плата одинаково вела себя на двух котлах. При установке заведомо исправной платы котлы работали нормально. |
| Vol4ok72 08/08/2011 18:30 |
edunya, А ты попробуй! |
| edunya 08/08/2011 20:53 |
Хорошо, попробую. |
| edunya 03/05/2012 00:02 |
Дошла очередь и до этой платы (забросил ее на время). На "столе" разок глюкнула, но потом работала нормально. Делал несколько циклов "розжига". Затем решил опять на котел поставить. Плата вела себя неординарно: то перезагрузится не успев разжечься, то разожжется и в окончании цикла сброс, а то и просто нормально работает. |
| sergey 73 04/05/2012 15:41 |
Первая заповедь электронщика - в первую очередь проверяй питание. |
| Trosha 04/05/2012 16:50 |
И кондеры по питанию |
| КоВлИг 04/05/2012 23:17 |
edunya, не доремонтировал ты ИБП. |
| edunya 07/05/2012 10:51 |
Возможно. Но, при нагрузке ИБП резистором 150 Ом, что при напряжении 24В соответствует около 3,8Вт (паспортная мощность на FSD210 составляет 5Вт), напряжение на выходе упало с 25В до 23В (для флайбэков с первичной стабилизацией это нормально), а по 5В значение не изменилось. Все напряжения при этом контролировались осциллографом, вредоносных пульсаций не наблюдалось. Были также проверены все емкости по обвязке ИБП измерителем емкости, ESR-метром и мегаомметром. |
| Lavrishin 07/05/2012 12:04 |
УДАЛЕНО... |
| Trosha 07/05/2012 16:56 |
А ТПИ как проверял. Может его на перемотку пора???? |
| edunya 07/05/2012 20:47 |
Ну, во-первых: считаю, что вышеупомянутые мной тесты и измерения указывают на явно исправный ТПИ, во-вторых: я проверял индуктивность и целостность изоляции всех обмоток и в третьих: ставил разные трансы. |
| КоВлИг 07/05/2012 23:33 |
edunya, Over Load Protection (OLP) - проверяй. |
| Trosha 10/05/2012 15:06 |
Проверь а луче замени транзисторы в цепи 24 вольт. Они питаются не стабилизированым напряжением. Чаще всего они летят.. |
| Lavrishin 10/05/2012 15:37 |
| edunya 13/05/2012 23:12 |
Реле "на столе" отрабатывают нормально, так что транзисторы живы, в добавок я их проверял вместе с диодами, которые параллельно реле стоят. А, стабилизация у них какая-никакая, а есть
Нагружал БП по выходу 24 В резисторами, дискретно снижая их номинал до 10 Ом. При нагрузке в 20 Ом около 1-2 секунды наблюдалось снижение напряжения до 20 В (что по мощности составило 20 Вт), но сброса по перегрузке не было. Когда нагрузка составила 10 Ом, ШИМ закрылся. При этом, после снятия нагрузки, ШИМ запустился не сразу, а спустя несколько десятых секунды. Так что можно сделать вывод, что Over Load Protection здесь не при чем. ![]() |
| КоВлИг 14/05/2012 00:41 |
edunya, причём тут твои нагрузки на блок питания... у микросхемы есть защита от перегрузок OLP, как она работает даже с графиком - написано и нарисовано в даташите |
| edunya 14/05/2012 01:00 |
Даташит читал, разумеется. На графике нарисован принцип работы задержки от ложных срабатываний защиты. А, чем еще проверить защиту, как не нагрузкой? |
| edunya 15/05/2012 01:16 |
Ну, так вот. Решил я еще раз положить плату "на стол" и прицепил светодиоды по 24 и 5 В ну, и стал её гонять датчиками, а то и просто включать и выключать из сети. Действительно ИБП в некоторые, неподдающиеся логике, моменты сбрасывал питание (по OLP или по какой другой причине - не знаю, внутри ШИМа много всякого барахла, могущего вызвать его сброс). Но, на эту идею (со светодиодами) меня натолкнули советы КоВлИг (спасибо ему огромное).. Элементы обратной связи, давно мною проверенные, не могли вызвать такой реакции ШИМа. Соответственно у меня возникло подозрение на неправильную работу самой микросхемы.
Пришлось нехотя абсолютно новенькую FSD210 поменять на такую же, может чуток новее. Плата заработала и перекочевала со "стола"на котел, где и продолжает свою деятельность. К стати, не первый раз встречаю новые бракованные FSD, но такое у меня впервые. Так что надо быть на чеку при замене этих ШИМов. |
| xarl 15/05/2012 07:18 |
edunya, сейчас снова грозы пойдут... |
| Trosha 15/05/2012 08:14 |
Мне парочку таких попадалось серия BVE28 |
| edunya 15/05/2012 10:34 |
Да. Зловещий прогноз. .
В общем, тему закрываю в связи с решением проблемы. |
| pshonia 25/11/2012 22:50 |
Была подобная проблемма передергивало БП
и выдовало ошивки разные замени элики (в железных корпусах) элик по сети 47 х 400в замени FSD иногда придется заменить по выходу элики ! ставь 105 *С |
| Знакомый с монитора 25/11/2012 23:24 |
pshonia, элик ...
Возьми на заметку еще : резик , транзюк , кондюк , катька , трансик , свичик . ВаЩе крут будешь! |
| pshonia 26/11/2012 00:50 |
Ссори ребята старая привычка берет верх
правельно было бы написать электролитический конденцатор но это так долго |
| xarl 26/11/2012 13:42 |
pshonia, не конденЦатор, а конденСатор. Это не привычка уже... |
| edunya 10/12/2012 00:48 |
...а патология.
Тема, вроде как, закрыта.. |
