slavagr13
| Добрый вечер. Подскажите, реально ли подключить комнатный термостат к автоматике отечественных котлов. Если да, то каким способом. |
Юра1972
| К автоматике не знаю,а к насосу,если он есть,то можно,через магнитный пускатель или реле. |
anatol22
| Какой котел ТермоБар ? С автоматикой SIT ? А что написано в инструкции ? |
slavagr13
| В инструкции об этом не указано. Кто-нибудь делал так? Перед основными горелками врезать автоматический электромагнитный клапан и подключить его к термостату. Только как заставить фитиль работать постоянно? Автоматика SIT, котел парапетный. |
anatol22
| Какая в котле SIT автоматика ? Не могу найти на него инструкцию. Может проще заставить котел думать, что температура поднялась немного выше установленой , он и отключит отопление. |
fogoffwar
автоматика SIT.. правда непонятно какая из моделей, но наверняка энергонезависимая.
датчик температуры там обычно неэлектрический, заставить его врядли получится... |
slavagr13
| Автоматика EUROSIT 630 не энергозависимая. |
fogoffwar
slavagr13
| То есть ни как. Или все таки можно? |
anatol22
| slavagr13 писал: | | ... автоматический электромагнитный клапан и подключить его к термостату. Только как заставить фитиль работать постоянно? |
Фитиль будет работать. Но система не будет энергонезависимой. |
КоВлИг
| slavagr13,на эту газ арматуру никак. |
slavagr13
