котел Термо Бар г.Винница термостат | |||
| slavagr13 01/12/2010 18:57 |
Добрый вечер. Подскажите, реально ли подключить комнатный термостат к автоматике отечественных котлов. Если да, то каким способом. |
| Юра1972 01/12/2010 20:26 |
К автоматике не знаю,а к насосу,если он есть,то можно,через магнитный пускатель или реле. |
| anatol22 01/12/2010 20:32 |
Какой котел ТермоБар ? С автоматикой SIT ? А что написано в инструкции ? |
| slavagr13 01/12/2010 21:31 |
В инструкции об этом не указано. Кто-нибудь делал так? Перед основными горелками врезать автоматический электромагнитный клапан и подключить его к термостату. Только как заставить фитиль работать постоянно? Автоматика SIT, котел парапетный. |
| anatol22 03/12/2010 00:37 |
Какая в котле SIT автоматика ? Не могу найти на него инструкцию. Может проще заставить котел думать, что температура поднялась немного выше установленой , он и отключит отопление. |
| fogoffwar 03/12/2010 00:49 |
автоматика SIT.. правда непонятно какая из моделей, но наверняка энергонезависимая.
датчик температуры там обычно неэлектрический, заставить его врядли получится... |
| slavagr13 03/12/2010 08:51 |
Автоматика EUROSIT 630 не энергозависимая. |
| fogoffwar 03/12/2010 09:56 |
вот-вот.... |
| slavagr13 03/12/2010 10:44 |
То есть ни как. Или все таки можно? |
| anatol22 03/12/2010 11:30 |
Фитиль будет работать. Но система не будет энергонезависимой. |
| КоВлИг 04/12/2010 00:08 |
slavagr13,на эту газ арматуру никак. |
| slavagr13 06/12/2010 11:08 |
Всем спасибо. |
