санчес
| Уважаемые форумчане есть котёл EOLO STAR 24 поблемка в режиме отопления- при заданной температуре ниже 50 гр. работает без проблем стоит задать выше - начинает постоянно "перезапускать" плату. Котлу 1,5 года проблема со слов хозяина была почти изначально . |
AKVA-TERM
санчес, Укажите полное название котла.модификацию платы.
Все согласно Правил! |
санчес
| Immergas Eolo Star 24 3E Microcontroller AVR ATTiny13 проц. ST72F32 |
Lavrishin
| санчес писал: | | ... со слов хозяина проблема была почти изначально . |
Сам-то смотреть не пробовал? Мало ли что хозяин лопочет....
И что мешало хозяину изначально обратиться в сервис по гарантии? |
санчес
| Гарантия закончилась . Плата у меня сейчас на столе полностью обвязана поставил на зимний режим . Ставлю темп. 48 град . работает 2-3 часа нормально ставлю 51 град. мигает на индикаторе батарея типа запомнить и сразу всё тухнет перезагрузка и если плата сбросила задание по темп. на 36 град. то работает нормально если оставила прежнее задание 51 то перезагрузка срабатывает постоянно . |
yurii5440931
| Есть прошитые ATTINY13 с исправленными ошибками производителя. Обращаетесь если что |
Lavrishin
| санчес писал: | | Гарантия закончилась . Плата у меня сейчас на столе полностью обвязана поставил на зимний режим . Ставлю темп. 48 град . работает 2-3 часа нормально ставлю 51 град. мигает на индикаторе батарея типа запомнить и сразу всё тухнет перезагрузка и если плата сбросила задание по темп. на 36 град. то работает нормально если оставила прежнее задание 51 то перезагрузка срабатывает постоянно . |
Есть заводская универсальная прошивка TINY13 для всех плат от производителя NORDGAS.
Цена вопроса - в личку, если ещё нужно...
Могу подготовить на своих новых TINY13 или присылайте TINY13 новые. Можно несколько штук.
Прошью и отправлю. |
санчес
| Спасибо . Плату заменили , всё окейно . |
