Honeywell DBM01 сгорели 2 детали ( опознать по фото)
MrDozoR
MrDozoR
Сообщение #1 От 26/09/2017 20:50 цитата
Всем привет уважаемые знатоки и пользователи форума. Суть такова на плате honeywell DBM01 в газовом котле Ferroli сгорели 2 части указанные на фото (взято с интернета, а не снято)
Вопрос - есть ли возможность купить их где-то что бы попытаться припаять самому или же нужно покупать саму плату (что очень нежелательно).
В идеале хотелось бы получить ссылки на товар или название сломанных деталей.
Всем спасибо за внимание и понимание. Всем хорошего дня.
 Размер файла:  708.44 КБ
 Просмотрено:  1147 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 26/09/2017 21:28 цитата
MrDozoR, Профиль заполните для начала.
ЗЫ Очень часто эти детали сгорели не просто так. Иногда простая их замена приводит еще к большему ремонту!
Farsh
Сообщение #3 От 26/09/2017 22:13 цитата
Третью деталь тоже бы заменить не мешало
MrDozoR
MrDozoR
Сообщение #4 От 26/09/2017 22:15 цитата
AKVA-TERM, Что ж остается лишь надеяться что при замене платы подобное не случится?? Если Вы в курсе или догадываетесь что именно так губительно подействовало на плату - объясните простому смертному что делать что бы максимально снизить расходы на ремонт?
Для справки - Я не начинающий мастер по ремонту котлов, а лишь обычный человек.
gaz1
Сообщение #5 От 26/09/2017 22:34 цитата
MrDozoR, да разное могло повлиять: неполадки в электросети, влага, естественный временной износ элементов и т.д...
Плату после ремонта еще и проверить нужно. Это ГАЗ.
Укажите место жительства, глядишь и сыщем Вам мастера неподалеку.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #6 От 27/09/2017 21:02 цитата
MrDozoR писал:
Лучше отправить плату тому кто сможет отремонтировать. Для этого Вас и просят профиль заполнить, чтобы посоветовать мастера поближе.
MrDozoR
MrDozoR
Сообщение #7 От 27/09/2017 22:18 цитата
Спасибо за Ваши ответы! Я прислушаюсь к советам и вызову Мастера.... или же возможно докинуть немного денег то можно и другого (более простого, но надёжного) котла купить. Почему-то отзывы мне попадались не самые лучшие об этой модели Ferroli.
Всем спасибо за внимание! Тему можно закрывать.
Ярошевский Андрей
Сообщение #8 От 27/09/2017 22:37 цитата
можешь прислать, при желании, в Закарпатье.
починю.
gaz1
Сообщение #9 От 27/09/2017 22:50 цитата
MrDozoR писал:
Интересно, а немного это сколько?
Ремонт твоей платы, по всем признакам, не потянет больше 1000грн. (думаю что это даже "с запасом")
Цена на котел такого класса будет начинаться с 10000грн. Плюс монтаж, переоформление и т.д. "Немного" модет оказаться МНОГО! упс!
Геннадий66
Сообщение #10 От 29/09/2017 09:44 цитата
личка
spichkinsy
Сообщение #11 От 09/10/2017 15:10 цитата
Не отмечена как решенная. Номиналы деталей еще нужны? Была такая плата, посмотрю если нужно. Там ШИМ контроллер FSD210 по-моему.
gaz1
Сообщение #12 От 09/10/2017 21:17 цитата
spichkinsy писал:
Не всегда на этой плате FSD210.
spichkinsy
Сообщение #13 От 10/10/2017 00:47 цитата
gaz1, не спорю. Предо мной 2 платы honeywell: dbm01a и dbm01 (как у автора,расположение деталей в БП такое же). Обе с ferolli domiproject. Так вот в варианте dbm01 (как у MrDozoR) маркировка ШИМ контроллера FSD210; с20 bs415.
