Honeywell DBM01 сгорели 2 детали ( опознать по фото) | |||
| MrDozoR 26/09/2017 20:50 |
Всем привет уважаемые знатоки и пользователи форума. Суть такова на плате honeywell DBM01 в газовом котле Ferroli сгорели 2 части указанные на фото (взято с интернета, а не снято)
Вопрос - есть ли возможность купить их где-то что бы попытаться припаять самому или же нужно покупать саму плату (что очень нежелательно). В идеале хотелось бы получить ссылки на товар или название сломанных деталей. Всем спасибо за внимание и понимание. Всем хорошего дня. |
| AKVA-TERM 26/09/2017 21:28 |
MrDozoR, Профиль заполните для начала.
ЗЫ Очень часто эти детали сгорели не просто так. Иногда простая их замена приводит еще к большему ремонту! |
| Farsh 26/09/2017 22:13 |
Третью деталь тоже бы заменить не мешало |
| MrDozoR 26/09/2017 22:15 |
AKVA-TERM, Что ж остается лишь надеяться что при замене платы подобное не случится?? Если Вы в курсе или догадываетесь что именно так губительно подействовало на плату - объясните простому смертному что делать что бы максимально снизить расходы на ремонт?
Для справки - Я не начинающий мастер по ремонту котлов, а лишь обычный человек. |
| gaz1 26/09/2017 22:34 |
MrDozoR, да разное могло повлиять: неполадки в электросети, влага, естественный временной износ элементов и т.д...
Плату после ремонта еще и проверить нужно. Это ГАЗ. Укажите место жительства, глядишь и сыщем Вам мастера неподалеку. |
| sergey 73 27/09/2017 21:02 |
| MrDozoR 27/09/2017 22:18 |
Спасибо за Ваши ответы! Я прислушаюсь к советам и вызову Мастера.... или же возможно докинуть немного денег то можно и другого (более простого, но надёжного) котла купить. Почему-то отзывы мне попадались не самые лучшие об этой модели Ferroli.
Всем спасибо за внимание! Тему можно закрывать. |
| Ярошевский Андрей 27/09/2017 22:37 |
можешь прислать, при желании, в Закарпатье.
починю. |
| gaz1 27/09/2017 22:50 |
Интересно, а немного это сколько? Ремонт твоей платы, по всем признакам, не потянет больше 1000грн. (думаю что это даже "с запасом") Цена на котел такого класса будет начинаться с 10000грн. Плюс монтаж, переоформление и т.д. "Немного" модет оказаться МНОГО! ![]() |
| Геннадий66 29/09/2017 09:44 |
личка |
| spichkinsy 09/10/2017 15:10 |
Не отмечена как решенная. Номиналы деталей еще нужны? Была такая плата, посмотрю если нужно. Там ШИМ контроллер FSD210 по-моему. |
| gaz1 09/10/2017 21:17 |
Не всегда на этой плате FSD210. |
| spichkinsy 10/10/2017 00:47 |
gaz1, не спорю. Предо мной 2 платы honeywell: dbm01a и dbm01 (как у автора,расположение деталей в БП такое же). Обе с ferolli domiproject. Так вот в варианте dbm01 (как у MrDozoR) маркировка ШИМ контроллера FSD210; с20 bs415. |
