Котел конденсационный Vaillant VC-356 ошибка нет розжига
alex45
Сообщение #1 от 23/12/2009 22:10 цитата
Помогите пожалуйста. Конденсационный котел Vaillant VC-356 . Котлу 2-ой год. Первый работал нормально, сейчас начались проблемы с розжигом. Высвечивается ошибка F.28. В инструкции написано что при пуске горелки нет розжига. Что делать? При повторном запуске бывает заработает а потом опять останавливается. недовольство, огорчение
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 от 24/12/2009 00:01 цитата
alex45, непростые котелки - конденсационики, не любой сервис берётся делать. Пробуй вызвать сервисанта(ошибка на уровне сервисного обслуживания(если откажут пиши) посоветуем будешь сам кавырять. Город и род занятий пропиши в профиле, может быть мы земляки и я смогу тебе помочь.
Ruvim
Сообщение #3 от 25/12/2009 22:57 цитата
Все по стандарту. Проверяем:
-электрод ионизации
-электрод розжига
-проверяем напряжение
-проверяем входное давление газа
-чистим горелку
-проверяем наличее тока ионизации
julspat
julspat
Сообщение #4 от 02/01/2010 17:30 цитата
Первым делом проверь напряжения 220в,потом выходные 24,5, и после пресостат - стоит в камере возможно дело в нем!
