uazis
| Доброго времини суток! Не получаитьса подключить комнатный термодатчик к котлу Derad Nepto НКТ2-24.Клемы для подключения датчика в котле есть,но котел на их закорачивание не реагирует.Нужно менять програмний параметр в сервис миню котла.Не знаю как войти в миню сервис.В инструкции ничего про мою проблему не описано. |
sheva0000
Lavrishin
fesguru
| uazis писал: | | Доброго времини суток! Не получаитьса подключить комнатный термодатчик к котлу Derad Nepto НКТ2-24.Клемы для подключения датчика в котле есть,но котел на их закорачивание не реагирует.Нужно менять програмний параметр в сервис миню котла.Не знаю как войти в миню сервис.В инструкции ничего про мою проблему не описано. |
Была такая же проблема http://termoradosti.com.ua/auxpage_kontakty/ - позвонил, ребята подсказали, занимаются этими вещами |
Lavrishin
| fesguru писал: | | ...ребята подсказали... | Повезло, однако !!! Лично я не подсказал бы однозначно при таком бездомном Вашем профиле... Хотя знаю точно как следует поступить. Все равно промолчал бы только потому, что лично я БОМЖам не подаю, извините.... |
