Проблемы КТН-100 ищу схему автоматики.
георгий57
георгий57
Сообщение #1 От 21/12/2009 13:52 цитата
Газовый котел КТН-100.Автоматика управления LC 06.10
Автоматика поджига GSAT 07.
Нет запуска.Горит лампа аварии.
Проверены все датчики и клапаны.Схема подключения
датчиков имеется.Питание на платах в норме.Проверены
все оксидные конд. транзисторы,диоды.
Помогите принципиальной схемой блока автоматики.
С уважением Георгий.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 22/12/2009 22:52 цитата
георгий57, Насколько мне известно схем производитель не дает.
Если только Вы сами не нарисуете и не поделитесь.Но увы ни кто не хочет рисовать,а тем более делиться.Особенно с теми кто ниоткуда. И непонятный род занятий (я о профиле) Я не всчет.Так как не вопрошаю схем.
улыбка
георгий57
георгий57
Сообщение #3 От 23/12/2009 08:43 цитата
Схема есть-это однозначно! Просмотрите форум с.о.к. но там нет бывших участников.
Не хочу изобретать велосипед.Кстати котел уже запустил- благо их 6 шт.вряд стоят.
Все равно спасибо и за такой ответ.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 23/12/2009 15:10 цитата
георгий57, Сылочку дайте где именно об этой автоматике упоминалось. У меня поиск результатов не дал. Может помогу с бывшимы участниками. Но только после заполнения профиля.
георгий57
георгий57
Сообщение #5 От 25/12/2009 12:52 цитата
AKVA-TERM здесь ссылка http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=38&t=8415 .
Был произведен ремонт 2х блоков розжига.Замена высохших электролитов-повезло.
В блоке автоматики не было запуска основной горелки -замена lm324n (средняя на плате) и tip31c.
В четвертом котле от температуры или от длительной эксплуатации увеличился зазор ионизационного датчика-
не было розжига. Устранено подгибанием электрода.
Вообще после ремонта 4х котлов накоплена полезная информация по ремонту.
Если кого интересует по ктн-50 ктн-100 могу оказать посильную помощь.
Удачи всем!С Новым годом!
