Beretta super exlusive 24 csi не раб. подогрев воды (РЕШЕНО)
slzazor
Сообщение #1 От 12/02/2012 00:49 цитата
Не работает подогрев сантехнической воды причем как в режиме зима так и лето. Отопление при этом работает стабильно давление не поднимается не падает. При открытии крана горячей воды режим отопления выключается в режиме подогрева горелка не производит розжиг . Тупо течет холодная вода при этом светодиод зеленый на дисплее ни какой ошибки нет. Закрываем воду котел переходит в режим отопления и включается горелка. Парни что это? датчик NTC или что другое. недовольство, огорчение
Сообщение #2 От 12/02/2012 10:18 цитата
slzazor, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
teplotol
Сообщение #3 От 12/02/2012 18:01 цитата
Там по моему накладной датчик, его нужно четко поставить на свое место, а то он не видит протока.
dynamit
Сообщение #4 От 12/02/2012 18:08 цитата
если бы датчик протока ГВС не видел протока воды, то режим отопления не отключался во время разбора воды. Нужно проверить датчик NTC.
teplotol
Сообщение #5 От 12/02/2012 18:17 цитата
Я ж тебе не проста так пишу была у меня токая ситуация ковырял проток 1 час потом взял да заработал.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 19:17
Датчики я думаю давным давно можно было проверить.
slzazor
Сообщение #6 От 13/02/2012 00:51 цитата
Нет датчик протока ни причем. В принципе это первое, что сразу пришло в голову. Проверил сразу. При включении протока сантех воды, отопление сразу выключается и розжиг не происходит светодиод горит зеленым дислей не показывает ошибки только понижающаяся темпиратура воды. А вот если в этот момент отсоеденить датчик NTC на теплообменнике загорается ошибка 02 светодиод горит красным. Подсоединяем клему к датчику NTC назад происходит розжиг и тут же через пару сек. выкключается.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #7 От 13/02/2012 01:02 цитата
slzazor, могу дать один совет, смотри плату по цепи ГВС.
Trosha
Сообщение #8 От 13/02/2012 09:50 цитата
Плату в ремонт однозначно.
alecs 66
Сообщение #9 От 14/02/2012 19:15 цитата
slzazor, вызови сервисантов, если даже не можешь в мануале прочесть коды ошибок! 02 -- это не NTC, а термостат перегрева! С такими познаниями ты просто угробишь котел. Что показывает дисплей, когда вода бежит? Там скорее всего NTC по ГВСу глюканул, на дисплее наверняка температура под 80, если так, вызови человека, чтобы заменил датчик.
slzazor
Сообщение #10 От 15/02/2012 00:32 цитата
alecs 66 писал:
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 01:39
В принцепе я так и подумал датчик уже заказал. Завтра поставлю скажу. А темпиратура дествительно на дисплее при старте подогрева воды начинается с 90 градусов и идет на понижение.
slzazor
Сообщение #11 От 18/02/2012 11:06 цитата
Спасибо всем! Все заработало поменял датчик NTC на теплообменнике. Так что тему можно закрыть, вопрос решенный.
Сообщение #12 От 18/02/2012 11:20 цитата
slzazor, в заголовке допиши "РЕШЕНО".
