Beretta super exlusive 24 csi не раб. подогрев воды (РЕШЕНО)
slzazor
12/02/2012 00:49
Не работает подогрев сантехнической воды причем как в режиме зима так и лето. Отопление при этом работает стабильно давление не поднимается не падает. При открытии крана горячей воды режим отопления выключается в режиме подогрева горелка не производит розжиг . Тупо течет холодная вода при этом светодиод зеленый на дисплее ни какой ошибки нет. Закрываем воду котел переходит в режим отопления и включается горелка. Парни что это? датчик NTC или что другое. недовольство, огорчение
slzazor, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
teplotol
12/02/2012 18:01
Там по моему накладной датчик, его нужно четко поставить на свое место, а то он не видит протока.
dynamit
12/02/2012 18:08
если бы датчик протока ГВС не видел протока воды, то режим отопления не отключался во время разбора воды. Нужно проверить датчик NTC.
teplotol
12/02/2012 18:17
Я ж тебе не проста так пишу была у меня токая ситуация ковырял проток 1 час потом взял да заработал.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 19:17
Датчики я думаю давным давно можно было проверить.
slzazor
13/02/2012 00:51
Нет датчик протока ни причем. В принципе это первое, что сразу пришло в голову. Проверил сразу. При включении протока сантех воды, отопление сразу выключается и розжиг не происходит светодиод горит зеленым дислей не показывает ошибки только понижающаяся темпиратура воды. А вот если в этот момент отсоеденить датчик NTC на теплообменнике загорается ошибка 02 светодиод горит красным. Подсоединяем клему к датчику NTC назад происходит розжиг и тут же через пару сек. выкключается.
КоВлИг
13/02/2012 01:02
slzazor, могу дать один совет, смотри плату по цепи ГВС.
Trosha
13/02/2012 09:50
Плату в ремонт однозначно.
alecs 66
14/02/2012 19:15
slzazor, вызови сервисантов, если даже не можешь в мануале прочесть коды ошибок! 02 -- это не NTC, а термостат перегрева! С такими познаниями ты просто угробишь котел. Что показывает дисплей, когда вода бежит? Там скорее всего NTC по ГВСу глюканул, на дисплее наверняка температура под 80, если так, вызови человека, чтобы заменил датчик.
slzazor
15/02/2012 00:32
alecs 66 писал:
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 01:39
В принцепе я так и подумал датчик уже заказал. Завтра поставлю скажу. А темпиратура дествительно на дисплее при старте подогрева воды начинается с 90 градусов и идет на понижение.
slzazor
18/02/2012 11:06
Спасибо всем! Все заработало поменял датчик NTC на теплообменнике. Так что тему можно закрыть, вопрос решенный.
slzazor, в заголовке допиши "РЕШЕНО".
