izzorg
Доброго времени суток.
Имеется газовый котёл Аристон tx23 mffi у которого в процессе работы загораются все четыре светодиода и тишина. Просто не работает. После проверки электронной платы выяснил, что все детали в норме подозрение вызывает работособность памяти и не до конца понятно как здесь работает микропроцессор НЭК. Производитель предусматрительно скрыл название данной микросхемы поэтому идентификация вызывает серьезные проблемы
Подскажите пожалуйста, что за микропроцессор скрывается под таким хитрым названием NEC TW BT/TEC V4?
Облазив весь интернет и в т.ч. сайт фирмы НЭК так и не нашёл полной маркировки этой микросхемы.
Процессор NEC JAPAN TW BT/TEC.V4 (0615MY018) -
Плата CMP-BT-TEC HS-TASTO 060102901323
Память 93С56WP |
izzorg
| С платой следующая проблема, при включении загораются все четыре светодиода. Кнопка Резет не помогает. Перепробовали уже все детали, хочется услышать мнение экспертов, может кто сталкивался с похожей проблемой? |
Trosha
| Смотри обвязку проца. И реакцию котла на датчики. |
izzorg
| Есть какое нибудь пособие как можно сэмулировать датчики "на столе"? Похоже ДАТАШИТ к этому микропроцессору никому найти не удалось.. |
Рифат
Обыкновенный человек
Мсервис
| Даташит ни к чему так плата ведет себя без памяти 93с56 меняй |
AKVA-TERM
izzorg
Мсервис,
спасибо, попробую поменять.
AKVA-TERM,
я топик исправил, согласно правилам. |
| izzorg, ничего ты не исправил... |
izzorg
Мсервис,
выпаял микросхему, слил с помощью программатора прошивку. Судя по тесту wizardprog всё ОК. Кто нибудь подскажет как должна выглядить исправная прошивка??
Вот такой вот текст выдаёт...
:200000000000CC33D32C00000000FB0400000000000000000000000055AAA55A00000000E5
:200020003934363900330000000000000000000000000000000000000000000000000000B1
:200040000A0500033D64964E0064000000000000A1AA05128237324228060420FF73FFFF54
:20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF02FD0000000000000000000000007E7F94
:2000800081800000FF000000000000000000FD02FF00000000FF0000FF0000000000000064
:2000A000E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E0
:2000C00001C500008F0200000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD9
:2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:00000001FF |
Мсервис
| Если ничего не получиться пришли по почте мне сделаем! |
natsla1
| каким програматором пользуешся? |
