котёл Ariston TX 23 mffi горят все 4 светодиода, прошивка? | |
| izzorg 16/01/2010 13:49 |
Доброго времени суток.
Имеется газовый котёл Аристон tx23 mffi у которого в процессе работы загораются все четыре светодиода и тишина. Просто не работает. После проверки электронной платы выяснил, что все детали в норме подозрение вызывает работособность памяти и не до конца понятно как здесь работает микропроцессор НЭК. Производитель предусматрительно скрыл название данной микросхемы поэтому идентификация вызывает серьезные проблемы Подскажите пожалуйста, что за микропроцессор скрывается под таким хитрым названием NEC TW BT/TEC V4? Облазив весь интернет и в т.ч. сайт фирмы НЭК так и не нашёл полной маркировки этой микросхемы. Процессор NEC JAPAN TW BT/TEC.V4 (0615MY018) - Плата CMP-BT-TEC HS-TASTO 060102901323 Память 93С56WP |
| izzorg 17/01/2010 15:35 |
С платой следующая проблема, при включении загораются все четыре светодиода. Кнопка Резет не помогает. Перепробовали уже все детали, хочется услышать мнение экспертов, может кто сталкивался с похожей проблемой? |
| Trosha 20/01/2010 17:43 |
Смотри обвязку проца. И реакцию котла на датчики. |
| izzorg 20/01/2010 20:58 |
Есть какое нибудь пособие как можно сэмулировать датчики "на столе"? Похоже ДАТАШИТ к этому микропроцессору никому найти не удалось.. |
| Рифат 21/01/2010 10:17 |
izzorg, http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html читаем исправляем тему как положено.... |
| Мсервис 24/01/2010 15:51 |
Даташит ни к чему так плата ведет себя без памяти 93с56 меняй |
| AKVA-TERM 24/01/2010 18:36 |
Мсервис, Модератор сделал замечание топикстартеру,
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html |
| izzorg 25/01/2010 12:59 |
Мсервис,
спасибо, попробую поменять. AKVA-TERM, я топик исправил, согласно правилам. |
| xarl 25/01/2010 14:17 |
izzorg, ничего ты не исправил... |
| izzorg 26/01/2010 14:45 |
Мсервис,
выпаял микросхему, слил с помощью программатора прошивку. Судя по тесту wizardprog всё ОК. Кто нибудь подскажет как должна выглядить исправная прошивка?? Вот такой вот текст выдаёт... :200000000000CC33D32C00000000FB0400000000000000000000000055AAA55A00000000E5 :200020003934363900330000000000000000000000000000000000000000000000000000B1 :200040000A0500033D64964E0064000000000000A1AA05128237324228060420FF73FFFF54 :20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF02FD0000000000000000000000007E7F94 :2000800081800000FF000000000000000000FD02FF00000000FF0000FF0000000000000064 :2000A000E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E0 :2000C00001C500008F0200000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD9 :2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20 :00000001FF |
| Мсервис 15/03/2010 17:07 |
Если ничего не получиться пришли по почте мне сделаем! |
| natsla1 16/03/2010 12:47 |
каким програматором пользуешся? |
