санчес
| Доброго времени суток всем форумчанам . Попала в ремонт плата 2005г пытаюсь подключить на столе как симулировать датчик протока воды ? |
gaz1
санчес
| Какие контакты замыкать ? Их три GND +11V и+5V по крайней мере на разъёме висят такие потенциалы . |
gaz1
| санчес писал: | | Какие контакты замыкать ? Их три GND +11V и+5V по крайней мере на разъёме висят такие потенциалы . |
Мы об дном и том же котле говорим? |
санчес
Я прекрасно понимаю что при открытии крана срабатывает клапан и замыкаются контакты . Дело в том что в живую не пришлось в котле посмотреть что да как .Есть только
три якобы неисправные платы и я хотел бы их проверить так сказать на столе . Фото на котёл прилагаю .
Jйункерс.rar 135.03 КБ Скачано: 799 раз(а)
JUнкерс.zip 72.18 КБ Скачано: 701 раз(а)
Lavrishin
| санчес писал: | | ... Дело в том что в живую не пришлось в котле посмотреть что да как .... |
Так сбегай и глянь - потом никогда не забудешь...
Я бегал и смотрел и зарисовки делал - теперь помню и картинки имею про коммутацию этого аппарата на столе. |
санчес
| Уважаемый Lavrishin зачем так сурово ? |
Lavrishin
| санчес писал: | | ...зачем так сурово ? |
Это еще по-корешевски...
Ты на картинки в своих архивах посмотри и не пугай нас больше такими художествами... |
санчес
Кабы знал бы у кого этот котёл стоит обязательно сходил бы или съездил бы и зарисовал . Я ж пытаюсь объяснить что три платы слили мне ,, сервисники ,,
и я сейчас хотел бы их проверить . |
Lavrishin
санчес,
Скажу тебе на ухо шепотом: "Датчик протока ГВС подключается двумя белыми проводами к 5 и 8 выводам соответствующего сигнального разъема на плате ". |
санчес
У меня есть только такой вариант распиновки платы .
Рис.rar 16.5 КБ Скачано: 726 раз(а)
Ярошевский Андрей
| Lavrishin писал: | | к 5 и 8 выводам соответствующего сигнального разъема на плате ". | а, если считать правильно, то к 9 и 12 контактам.  |
санчес
| Я так понимаю что 1и2 это пресостат ? |
Lavrishin
| санчес писал: | | Я так понимаю что 1и2 это пресостат ? |
Нарисуй на фотографии платы то про что ты понимаешь.
Только картинки прилагай не такие как раньше. |
санчес
| Респект уважуха Lavrishin завтра выложу . |
Lavrishin
| Ярошевский Андрей писал: | ...а, если считать правильно, то к 9 и 12 контактам.  |
Однозначно, если считать наоборот, а не так как указано в букваре...
Ярошевский Андрей
буквари бывают разные
Bukvarь.rar 1.34 МБ Скачано: 888 раз(а)
санчес
| Благодарю за помощь буду пробовать . После отпишусь . |
sergey 73
Ярошевский Андрей, На каком языке у тебя букварь?  |
санчес
