wild_tatar
Суть проблемы такова... В режиме отопления при зажженных форсунках растет давление в контуре , с 1,5 атм. до 2 атм. за 10 минут. За час до 3,5 атм. Со спускника начинает течь вода. С обратки сливаю 2-3 литра воды... Включаю котел начинается та же проблема ... В режиме лето все нормально.. за 4 часа никаких отклонений даже при включеной горячей воде..
Судя по предыдущим темам это не кран подпитки и не теплообменник так как давление росло бы и при летнем режиме... манометр тоже в порядке иначе б со спускника не капало..может у кого была такая проблема...
Жду ваших советов |
dynamit
проверяй расширительный бак. |
КоВлИг
wild_tatar, котёл вам пока просто говорит : Пора вызвать сервис. |
СВЯТОСЛАВ
wild_tatar, а форум скажет: заполни профиль. |
aton
oleg_uz
wild_tatar писал: | Суть проблемы такова... В режиме отопления при зажженных форсунках растет давление в контуре , с 1,5 атм. до 2 атм. за 10 минут. За час до 3,5 атм. Со спускника начинает течь вода. С обратки сливаю 2-3 литра воды... Включаю котел начинается та же проблема ... В режиме лето все нормально.. за 4 часа никаких отклонений даже при включеной горячей воде..
Жду ваших советов |
Поздравляю у Вас появился генератор воды!!!
Если из системы за час появляетсяwild_tatar писал: | сливаю 2-3 литра воды... |
И при этом wild_tatar писал: | это не кран подпитки и не теплообменник |
А вы воду только спускаете, то ищите котлового, который ее туда добавляет.
А если добавляете сами, то проверьте расширительный бачок.  |
wild_tatar
Спасибо всем за помощь...
Проблемы на самом деле оказалось две.
Первая отсутствие давления в расширительном баке, отсюда резкое увеличение давления.
Вторая - слабая течь трехходового крана, отсюда и подпитка системы, которая при летнем режиме была почти не заметна, а протестить подольше в это время года не было возможности.
Все устранил вроде заработало как часики.) |
Andri2868
А что это за трёхходовой кран, кран подпитки? |
oleg_uz
Andri2868, Посмотри документацию по береткам, авось найдешь  |
