Beretta super exlusive 24 csi Растет давление в режиме ЗИМА
wild_tatar
05/11/2010 19:26
Суть проблемы такова... В режиме отопления при зажженных форсунках растет давление в контуре , с 1,5 атм. до 2 атм. за 10 минут. За час до 3,5 атм. Со спускника начинает течь вода. С обратки сливаю 2-3 литра воды... Включаю котел начинается та же проблема ... В режиме лето все нормально.. за 4 часа никаких отклонений даже при включеной горячей воде..
Судя по предыдущим темам это не кран подпитки и не теплообменник так как давление росло бы и при летнем режиме... манометр тоже в порядке иначе б со спускника не капало..может у кого была такая проблема...
Жду ваших советов
dynamit
05/11/2010 20:32
проверяй расширительный бак.
КоВлИг
06/11/2010 17:26
wild_tatar, котёл вам пока просто говорит : Пора вызвать сервис.
СВЯТОСЛАВ
06/11/2010 18:26
wild_tatar, а форум скажет: заполни профиль.
aton
06/11/2010 20:07
согласен с dynamit
oleg_uz
07/11/2010 12:10
wild_tatar писал:
Жду ваших советов
Поздравляю у Вас появился генератор воды!!!
Если из системы за час появляется
wild_tatar писал:
И при этом
wild_tatar писал:
А вы воду только спускаете, то ищите котлового, который ее туда добавляет.
А если добавляете сами, то проверьте расширительный бачок. подмигивание
wild_tatar
13/11/2010 18:49
Спасибо всем за помощь...
Проблемы на самом деле оказалось две.
Первая отсутствие давления в расширительном баке, отсюда резкое увеличение давления.
Вторая - слабая течь трехходового крана, отсюда и подпитка системы, которая при летнем режиме была почти не заметна, а протестить подольше в это время года не было возможности.
Все устранил вроде заработало как часики.)
Andri2868
19/12/2010 19:15
А что это за трёхходовой кран, кран подпитки?
oleg_uz
19/12/2010 23:50
Andri2868, Посмотри документацию по береткам, авось найдешь подшучивать, дразнить
