ТеплоРосс АПГВК 24-B9, Изменении температурного интервал
mihaker
Сообщение #1 От 30/12/2013 16:59 цитата
Основное отопление - теплый пол. Комнатного термостата нет.
Проблема в том, что разбег температуры включения-отключения очень велик, хотелось бы уменьшить его до 10 градусов.
То-есть чтобы включался на 40 и отключался на 50, приблизительно. Как это сделать?
Прошивку заменить или комбинацией кнопок возможно?
Знакомый с монитора
Сообщение #2 От 30/12/2013 21:33 цитата
mihaker, в каком погребе такие котлы делают , что даже нормальной фотки нет в инете , не говоря об инструкции ? Есть инструкция?
Плата похожа на плату от котла Grandini - JLG26-W3
Есть такие параметры
Параметр Код
CL 01=турбо; 00=дымоходный
CS 01=радиаторы; 00=теплый пол
PA 01=сжиженный газ; 00=метан
HC 00=∆t15°C; 01=∆t10°C; 02=∆t7°C
PL 4C=2.5mbar min давление газа
PH АО=11mbar max давление газа
DH 5D=5mbar пусковое давление газа
Твой параметр HC
Electronik22
Electronik22
Сообщение #3 От 31/12/2013 00:46 цитата
Знакомый с монитора писал:
Котлы делают якобы в шотландии, якобы для Казахстана, России и других стран СНГ. Инструкция есть: http://dl.dropboxusercontent.com/u/48002947/passport/nastenik_APGVK/Passport_B-W_final%20version_for%20use.pdf
mihaker, Задай вопрос здесь: http://www.teploross.kz/ru/question.php может помогут.
Знакомый с монитора
Сообщение #4 От 31/12/2013 00:56 цитата
Electronik22, улыбка якобы в шотландии , только плата из поднебесной ...
Electronik22
Electronik22
Сообщение #5 От 31/12/2013 01:10 цитата
И дисплей похож на дисплей Oasis ZRT как брат близнец. Понятно откуда ноги растут. И Hubert туда же.
mihaker
Сообщение #6 От 31/12/2013 14:29 цитата
На вопрос помогли ответить на http://www.teploross.kz/ru/question.php
Прилагаю инструкции по настройки.
  31-12-2013_07-34-56.zip  67.56 КБ  Скачано: 1405 раз(а)
Electronik22
Electronik22
Сообщение #7 От 31/12/2013 16:11 цитата
mihaker, Проблема решена? Тему отметь, как решенную, и где спасибо?
mihaker
Сообщение #8 От 02/01/2014 07:30 цитата
Electronik22
Огромное спасибо!
