ТеплоРосс АПГВК 24-B9, Изменении температурного интервал | |||
| mihaker 30/12/2013 16:59 |
Основное отопление - теплый пол. Комнатного термостата нет.
Проблема в том, что разбег температуры включения-отключения очень велик, хотелось бы уменьшить его до 10 градусов. То-есть чтобы включался на 40 и отключался на 50, приблизительно. Как это сделать? Прошивку заменить или комбинацией кнопок возможно? |
| Знакомый с монитора 30/12/2013 21:33 |
mihaker, в каком погребе такие котлы делают , что даже нормальной фотки нет в инете , не говоря об инструкции ? Есть инструкция?
Плата похожа на плату от котла Grandini - JLG26-W3 Есть такие параметры Параметр Код CL 01=турбо; 00=дымоходный CS 01=радиаторы; 00=теплый пол PA 01=сжиженный газ; 00=метан HC 00=∆t15°C; 01=∆t10°C; 02=∆t7°C PL 4C=2.5mbar min давление газа PH АО=11mbar max давление газа DH 5D=5mbar пусковое давление газа Твой параметр HC |
| Electronik22 31/12/2013 00:46 |
Котлы делают якобы в шотландии, якобы для Казахстана, России и других стран СНГ. Инструкция есть: http://dl.dropboxusercontent.com/u/48002947/passport/nastenik_APGVK/Passport_B-W_final%20version_for%20use.pdf mihaker, Задай вопрос здесь: http://www.teploross.kz/ru/question.php может помогут. |
| Знакомый с монитора 31/12/2013 00:56 |
Electronik22, якобы в шотландии , только плата из поднебесной ... |
| Electronik22 31/12/2013 01:10 |
И дисплей похож на дисплей Oasis ZRT как брат близнец. Понятно откуда ноги растут. И Hubert туда же. |
| mihaker 31/12/2013 14:29 |
На вопрос помогли ответить на http://www.teploross.kz/ru/question.php
Прилагаю инструкции по настройки. |
| Electronik22 31/12/2013 16:11 |
mihaker, Проблема решена? Тему отметь, как решенную, и где спасибо? |
| mihaker 02/01/2014 07:30 |
Electronik22
Огромное спасибо! |
