Контроллер VIESSMANN VITOPEND 100 WHO
Gimp
Сообщение #1 От 12/11/2014 22:10 цитата
Народ,кто менял эти "рэлюшки"помеченные,заказывали "оригинал",или от каких производителей подходят? Я не про номинал,а что б ноги в штатное место в плате встали.
 Размер файла:  266.22 КБ
 Просмотрено:  949 раз(а)
ZX-ruban
Сообщение #2 От 13/11/2014 09:40 цитата
И чем же вам эти рЭлюшки не понравились улыбка , йа их абычно выпаивал и тестил ...
Gimp
Сообщение #3 От 13/11/2014 10:47 цитата
Приятно иметь дело с гениями. классно! А я от скуки решил поменять.Запылились,хочу новые. гы-гы
sergey 73
sergey 73
Сообщение #4 От 13/11/2014 11:32 цитата
Gimp, http://www.radiorele.ru/file_str/1208.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/53/53082_1.pdf
Gimp
Сообщение #5 От 13/11/2014 12:26 цитата
sergey 73, Спасибо за помощь. Пьем пиво
Теперь гуглю где купить. Печатаю
sergey 73
sergey 73
Сообщение #6 От 13/11/2014 13:48 цитата
Gimp, Зачем гуглить? Там же и купить http://www.radiorele.ru/element/60851.html
Gimp
Сообщение #7 От 13/11/2014 14:31 цитата
sergey 73, Воронеж далековато.Попробую сначала в СПб найти,если не найду буду у них заказывать.
SKS
SKS
Сообщение #8 От 13/11/2014 21:57 цитата
Старый добрый WHO с катушкой вместо шагового.Вещь неубиваемая даже ядерным взрывом.Была б моя воля-заставил бы производителя их выпускать по сей день.
Gimp
Сообщение #9 От 14/11/2014 11:29 цитата
ZX-ruban писал:
Вот так тоже один продвинутый тестил...
 Размер файла:  276.08 КБ
 Просмотрено:  681 раз(а)
SKS
SKS
Сообщение #10 От 14/11/2014 23:18 цитата
Вашу плату?Дикость какая то просто.Продвинутый начитался интернета.А зачем он это делал?Спрашиваю чисто из интереса-что с котлом случилось что он попал под раздачу?
Gimp
Сообщение #11 От 15/11/2014 23:24 цитата
Нет, свою.Если интересно-расскажу,такое не часто услышишь.У человека начал глючить котел.То запускался,то нет.Горячая вода нужна была срочно и как работник автосервиса,он решил что починит его сам.Интернет ессесно в помощь.Поняв что не включается вентилятор.Расковырял реле(для диагностики),нашел реле вентилятора и принудительно замкнув контакты стал его запускать.сумашествие Котел стартонул,а поджига нет
ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 00:46
Не долго думая, он поджог бумагу и зажег горелку Чудной И так несколько дней,пока не купил плату.Только после того как сломал её при установке,сдался и обратился за помощью.Плату и поджиг я восстановил,котел работает.Вот такие бывают уникумы.
P.S.Не возражаю против удаления этих постов что бы,не дай бог,кто-нибудь не попытался это повторить. злость
SKS
SKS
Сообщение #12 От 16/11/2014 00:53 цитата
Капец...Многое видел,но чтоб владелец котла вытворял такое...
ZX-ruban
Сообщение #13 От 18/11/2014 08:26 цитата
Мдяяяя, жесть, чё же сразу эту фотку не выложил, было бы меньше вопросов. По реле, выпаивай релюху и в магаз с радиодеталями, главное напряжение срабатывания катушки тут 24 вольта, цокалевку подбирай на месте
  jq1a-24v-f.pdf  95 КБ  Скачано: 1212 раз(а)
