xoxolking
Доброй ночи.
Оказался в ремонте данный котел - постоянно клацал релюшкой и отбивал ошибку. После осмотра и диагностики оказалось что с еепромки 93с56 постоянно считывается разный дамп памяти (неисправна).
На проце наклейка "SV-3V0"
На плате надпись "cs-1342"
Нашлась еепромка с похожего котла - с ней котел хоть и работает но отсутствует модуляция турбины (держутся постоянные обороты).
Если можно - помогите с правильной прошивкой для данной модели, чтобы провести окончательную проверку.
Заранее благодарен
Номера ошибок соответсвенно: A34 и E34 (низкие обороты и реле давления) |
calinvictor
xoxolking, И какую ошибку выбивал? Какой мощности котелок,какой джампер стоял с рождения,и при каком работает без модуляции?
И с каких пор у котлов MI модулируеться турбина которой и в помине нет?
Может MFFI ? |
xoxolking
Здравствуйте.
Котел на 28кВт и точно MFFI сори за дезинформацию просто на руках сейчас только плата.
Плата SCHEDA C.S.1342 СМР-3. На проце наклейка с версией прошивки SW-3V0.
С подкинутой памятью из такой же платы вентилятор крутится слабо и не срабатывает пневмореле (подается всего 142 вольта).
Платки еепром сьемные - и попались без наклеек и опознавательных знаков. |
calinvictor
xoxolking, Если нет названия ошибки ,то наверное котел работает или огласите ее.
Личку смотрел? А-У
Зайди в раздел правила и посмотри как изменить текст темы на 28 MFFI-тема открыта одна ,а речь ведем о другой модели
Внимательнеи такой модели не существует MMFI |
xoxolking
Я конечно дико извиняюсь но судя по бирке на котле он на 31 кВт (хотя документация была на 28 киловатник) и процессор на замененной плате имеет версию прошивки SW-8W0 соответственно еепром от 28 MFFI SW-3V0 - не подошла (код ошибки A99).
При установки этой же 93с56 на другую плату с процом SW-3V0 - алгоритм запуска проходит нормально, но отсутствует индикация на дисплее. Соответсвенно у меня такая просьба:
1. Поделитесь прошивкой на Ariston Microgenus Plus 31 MFFI для проца SW-8V0 и SW-3V0.
2. Может ли отсутствовать индикация на семисегментниках из-за того что флешка от 28 кВт была установлена на 31 кВт? |
Ярошевский Андрей
| xoxolking писал: |
2. Может ли отсутствовать индикация на семисегментниках из-за того что флешка от 28 кВт была установлена на 31 кВт? | нет. |
calinvictor
xoxolking, Номера ошибок соответсвенно: A34 и E34 (низкие обороты и реле давления)--и самое главное вовремя дописал,когда плата раскурочена.
И зачем лесть в паршивки.Пришивай родную на место,и проверяй котел. |
xoxolking
Т.е. если дисплейчик не работает в то время как индикация на светодиоды ГВС и т.д. идет то поскольку выход дисплея напрямую соединен с процом SW-3V0. Тогда может проц частично подгоревший? Тем более что флешка на которой сбоит прошивка (разный дамп и при чтении и при записи) именно от этой платы.
Вообще полная история такова - у клиентов сгорел котел, они купили плату SW-8V0 но вентилятор крутится слабо и не срабатывает пневмореле (подается всего 142 вольта - отсюда на ней А34 и Е34) тут идеи у ихнего энергетика закончились и они вспомнили про нас. Оптрон и семистор управления вентилятором живы, так что последняя надежда на прошивку. |
calinvictor
xoxolking, Хорошо купили новую плату,поставили свой от старой платы чип и она не пошла,плате до лампочки какая версия прошивки ей важно правильный по мощ.чип.Почему вышла старая плата?Как проверялся вентилятор.Ведь за пять секунд можно новую плату сделать старой.
Уважаемый вы ,что-то не договариваете,если была куплена новая плата ,то она идет в комплекте со всеми чипами. |
xoxolking
Чип со старой платы не работает в принципе (накрылась 93с56), как и писалось неоднократно.
Плату с процом SW-8V0 ставили не мы - в нее втыкнута еепромка без опознавательных знаков.
По поводу вентилятора - его помыли, смазали, при подаче питания напрямую вращается отлично, пресостат срабатывает (сопротивление в норме), холл генерит.
Старая плата если верить им - вышла из строя после грозы. Но со скинутым вами дампом от 28MFFI - признаки жизни подает(алгоритм запуска отрабатывает, ГВС индицирует СВД и т.д.), только дисплей пуст.
Путаница в начале была из-за того что я думал, что плату заменили на такую же (SW-3V0), и она соответствует выданной документации (аля 28 кВт), но как оказалось на практике все обстоит так как и всегда в нашей стране
Поэтому сделал пару болванок для чипов чтобы залить в них заведомо верные прошивки - и не выезжать по 100 раз на обьект с интервалом несколько дней
Вот такая предыстория - как выяснилось. |
calinvictor
| calinvictor, Кидай сюда свои ,попробую проверить. |
xoxolking
Ok. Завтра постараемся туда выехать дамп слить - не знаю какой там режим работы по воскресеньям ( это с SW-8V0 платы), ну а со старой дамп всегда разный и неожиданно заканчивается (так что если надо могу штук пять разных нагенерировать - неплохой рандомайзер получился )
Завтра никак - с понедельника. |
calinvictor
| xoxolking, Дай ту которая А34 и Е34,с этими ошибками в прошивку нечего лесть,там перефирия. |
xoxolking
| calinvictor, это та которая была с типа "новой" платой - осталась на котле - дамп с нее не сливал. В понедельник |
xoxolking
Здравствуйте.
Платы ожили. На старой заменена 93с56 на новой фотосимистор k3022p и прошита на обеих флешпамять прошивкой для 31кВт.
Если запускать котел с флешкой прошитой для котла 28кВт - то все-таки- отсутствует частично индикация на сегментах(не работает часть сегментов) и неправильная на светодиодах.
Остался вопрос - как инициировать "Режим выбора скорости вентилятора" на дисплее pUp??? |
calinvictor
xoxolking, Вентилятор с датчиком хола и его шнурки и прессостат.Ремонт на столе платы легко можно делать только с чипом UK.
В моей практике небыло случая когда отремонтировав плату с чипом UK на котле она не заработала.Кто занимается официально сервисом аристонов имеют кучу чипов всех вариантов.Если после ремонта платы на столе она не пошла ищи каку в переферии. |
Ярошевский Андрей
| xoxolking писал: |
Если запускать котел с флешкой прошитой для котла 28кВт - то все-таки- отсутствует частично индикация на сегментах(не работает часть сегментов) | что-то я такого не встречал.
может память "битая"? |
xoxolking
calinvictor, периферия в норме - живая и здоровая. Этот котел установили в 2004-5 году и с самого начала он у них работал через резет ))). Аж кнопочка стерлась . У них рефлекс выработался, кто зашел попить чай-покурить, надо нажать сброс ибо котел уже висит на ошибке. И вот недавно мы взяли их на обслуживание - так что пришлось разбираться.
Прикол в чем был - по алгоритму, перед пуском, котел должен раскручивать вентилятор пока не сработает пресостат и типа запоминать эту скорость. Но реально он этого не делает, а просто крутит турбинку на каком-то записаном в его памяти минимуме, которого недостаточно для срабатывания пресостата - и отсюда Е34 перед каждым поджигом(после закрытия ГВС и т.д.) - пока не нажмешь Сброс.
Методом научного тыка и справочника Стеля у далось загнать котел в ошибку А35 - после которой должна настать внеплановая рекалибровка турбины.
Поскольку в инструкциях и пособиях я не нашел описания как инициировать режим pUp, меня интересует нет ли возможности включения его не таким варварским способом как применил я
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 12:59
Ярошевский Андрей, вот такое наблюдал вчера - часть сегментов и индикация не работали, хотя пуск происходил штатно. Прошивку для пробы дал уважаемый calinvictor, на 28кВт потому, что по бумагам у них 28 а по факту на котле написано 31 Память точно рабочая, потому-что я сделал пару новых болванок и в них подкидывал прошивки.
Кстати удивила живучесть 93с56 - проработала при переполюсовке минут 5 в программаторе(отвлекли изверги -подключил неверно), нагрелась как зараза аж пальцы обжег - по после остывания работает нормально шьется -читается без ошибок  |
calinvictor
xoxolking, Eсли котел на 31 квт ,то будет правильно работать, и индуктировать правильно дисплей с чипом на 31 квт и вентилятор подбирать обороты,и с чипом UK ,
c полной мощность вентилятора,с другими версиями чипов будет работать не правильно и индуктировать не полностью.Зайдите в сервисные центры по аристонам у них чипов как муравьев в муравейнике.
Подставте чип UK и если котел сразу правильно заработает без так называемой модуляции вентилятора,то возможно прошивка.
xoxolking
calinvictor, Модуляция отключается и 4-м микропереключателем, но до поджигания вентилятор все равно вращался на минималке и успевал схватить Е34. Прошивку 31 UK найти не удалось. Котел заработал - помогла рекалибовка вентилятора pUp.
Остался вопрос:
Как адекватным способом инициировать "Режим выбора скорости вентилятора" на дисплее показывает pUp??? |
