Junkers Euroline ZW 23-1 KE как симулировать датчик протока | |||
санчес 27/11/2014 09:52 |
Доброго времени суток всем форумчанам . Попала в ремонт плата 2005г пытаюсь подключить на столе как симулировать датчик протока воды ? |
gaz1 27/11/2014 10:10 |
Кнопкой. |
санчес 27/11/2014 14:53 |
Какие контакты замыкать ? Их три GND +11V и+5V по крайней мере на разъёме висят такие потенциалы . |
gaz1 27/11/2014 16:17 |
![]() ![]() ![]() ![]() Мы об дном и том же котле говорим? |
санчес 27/11/2014 16:51 |
Я прекрасно понимаю что при открытии крана срабатывает клапан и замыкаются контакты . Дело в том что в живую не пришлось в котле посмотреть что да как .Есть только
три якобы неисправные платы и я хотел бы их проверить так сказать на столе . Фото на котёл прилагаю . |
Lavrishin 27/11/2014 17:00 |
Так сбегай и глянь - потом никогда не забудешь... Я бегал и смотрел и зарисовки делал - теперь помню и картинки имею про коммутацию этого аппарата на столе. |
санчес 27/11/2014 17:03 |
Уважаемый Lavrishin зачем так сурово ? |
Lavrishin 27/11/2014 17:06 |
Это еще по-корешевски... Ты на картинки в своих архивах посмотри и не пугай нас больше такими художествами... |
санчес 27/11/2014 17:14 |
Кабы знал бы у кого этот котёл стоит обязательно сходил бы или съездил бы и зарисовал . Я ж пытаюсь объяснить что три платы слили мне ,, сервисники ,,
и я сейчас хотел бы их проверить . |
Lavrishin 27/11/2014 17:18 |
санчес,
Скажу тебе на ухо шепотом: "Датчик протока ГВС подключается двумя белыми проводами к 5 и 8 выводам соответствующего сигнального разъема на плате ". |
санчес 27/11/2014 17:36 |
У меня есть только такой вариант распиновки платы . |
Ярошевский Андрей 27/11/2014 18:36 |
санчес 27/11/2014 18:57 |
Я так понимаю что 1и2 это пресостат ? |
Lavrishin 27/11/2014 19:05 |
Нарисуй на фотографии платы то про что ты понимаешь. Только картинки прилагай не такие как раньше. |
санчес 27/11/2014 20:00 |
Респект уважуха Lavrishin завтра выложу . |
Lavrishin 27/11/2014 20:25 |
Однозначно, если считать наоборот, а не так как указано в букваре... |
Ярошевский Андрей 27/11/2014 23:05 |
буквари бывают разные ![]() |
санчес 28/11/2014 07:34 |
Благодарю за помощь буду пробовать . После отпишусь . |
sergey 73 28/11/2014 08:08 |
Ярошевский Андрей, На каком языке у тебя букварь? ![]() |
санчес 28/11/2014 08:21 |
sergey 73 Ты про SHS ? |
sergey 73 28/11/2014 08:25 |
ну да |
санчес 28/11/2014 08:34 |
Я качнул прогу в нете и открыл заморочено конечно но получилось конвертирует в вёрд |
sergey 73 28/11/2014 08:44 |
это Андрей Анатольевич по привычке, как Юстас Алексу пишет шифровками ![]() |
санчес 28/11/2014 09:16 |
Ну и на этом ему спасибо ведь помог . |
санчес 28/11/2014 10:43 |
Обвязку платы сделал согласно букваря , включил и получил аварию
хотя плата включена только в сеть и оба резика отопление и ГВС в положении выкл.Нажал кнопкуreset и получил ошибку 2 причём на всех трёх платах . Прошивка 6926-139 7354-032 7355-032 платы 45.007.351-005 сент.2005г. Может прошивка слетела . Об этих платах не очень хорошие мнения ходят именно этой даты выпуска . |
Ярошевский Андрей 28/11/2014 12:23 |
прошивка слететь ,конечно, может, но врядли на всех 3х платах одинаково.
для этих плат обязательна имитация и газового клапана, при проверке на столе. |
Lavrishin 28/11/2014 13:36 |
И не только газового клапана. Тем более аппарат (как я понял) - турбик. А, в букварях коммутация разъема разрисована как обычно - НЕ ПОЛНОСТЬЮ. |
санчес 28/11/2014 13:39 |
Хорошо буду вешать резики вместо газ.клапанов и искать полную обвязку . |
Ярошевский Андрей 28/11/2014 13:48 |
Саша Васильич, по любому, для начала, можно жеж обвязать как дымоходник. |
Lavrishin 28/11/2014 16:15 |
Однозначно так было бы правильнее и не хуже ни разу. Я тоже всегда сначала обвязываю как дымоходник и без датчика протока ГВС, а уже потом при правильной работе платы дразнюсь дальше. |
