BAXI MainFour 240F - не включается контур отопления
YX-360TR
Сообщение #1 От 30/09/2016 10:15 цитата
После замены платы на заведомо-исправную, контур отопления работает.
Плата Bertelli&Partners HIDMS02-BX01 REG. CE 51BT3617
Ошибки отсутствуют. Следов повреждения элементов на плате - нет. Был бы признателен за рекомендации чего начать проверку на плате и в каком направлении искать.
Спасибо.
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 30/09/2016 10:54 цитата
Подключить плату на столе.
Мсервис
Мсервис
Сообщение #3 От 01/10/2016 21:00 цитата
То что выходит из строя в этом случае не имеет видимых повреждений.
ROMAN1990
Сообщение #4 От 07/10/2016 00:07 цитата
Не много не понял, Вы поменяли плату и отопление не работает? Или работает и Вы хотите отремонтировать первую, и что было с первой не так? Возможно у Вас на горячей воде были глюки и проблемы с ошибкой газа? А панель котла Бакси случайно не серая?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 01:13
ROMAN1990 писал:
Серая панель
Белая панель
Electronik22
Electronik22
Сообщение #5 От 07/10/2016 13:05 цитата
ROMAN1990, Ты уже разобрался со своим Viessmann? Чего лезешь во все темы?
ROMAN1990
Сообщение #6 От 09/10/2016 00:49 цитата
Однако здравствуйте Электроник) С Viessmann не работаю, по профилю Vaillant Protherm Baxi есть много запчастей Эл. Компонентов, и я данную модель 240 Майн 4 поколения знаю целиком и полностью, а Виссман висит в новом доме от старого хозяина
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 01:50
И да спасибо разобрался
Геннадий66
Сообщение #7 От 12/10/2016 12:38 цитата
для начала почитай семинарскую тетрадь BAXI и проверь настройки платы.
ROMAN1990, не в тему вопросы, посмотри на указанную на плату,
YX-360TR
Сообщение #8 От 14/10/2016 23:23 цитата
Ситуация такая: на котлах я не специализируюсь.. ремонт оборудования охранных систем.
Плату принёс шеф. Не работало отопление. Проточный нагрев воды есть. Ни каких ошибок плата не выдает, что вызвало удивление у пришедшего мастера. Заменили плату (купили) на новую - всё начало работать. Неисправную принёс "получится - будет запас, а нет - выкинуть или на запчасти". Проверил релюхи, замерил милломметром сопротивление контаков, отзвонил выводы uln2003 на предмет КЗ... и отложил в сторону. т.к текучки много, и вникать с нуля в новую для себя тему - на данный момент желание отсутствует.
Поэтому и создал топик, в надежде, может это типовуха и есть методика дефектовки.. на данный момент реально не когда разбираться.. начались дожди и грозы... работы прибавилось..
