котел SIME RMG-100-MK.ll Отключает газовый клапан.
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 28/12/2018 09:37 цитата
котел SIME RMG-100-MK.ll Отключает газовый клапан. Розжиг происходит. Пламя видит (искру прекращает). И через секунду отключает реле газового клапана. В ошибку не валится (лампа-кнопка красная "RESET" не горит). Лампа эта исправна. Имитирую пламя на столе. Если не подцепить диод имитации, то тогда загорается красная лампа. т.е. цепь опознания пламени исправна. Электролиты менялись до меня. Мож не тех номиналов насовали?.. Может у кого есть модулек такой? Фотку бы, или картинку с указанными емкостями и напряжениями электролитов. Модуль BRAHMA RMG code 37010051
TYPE FM11 TW 30 s TS 8 s
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 28/12/2018 11:09 цитата
Решено. Отпад дорожки возле преславутого 5,6кОм.
