edunya
| Здравствуйте. Все режимы работы котла в норме за исключением отсутствия выбега вентилятора после окончания любого режима (использование ГВС или цикл отопления). Заранее благодарен за помощь в решении проблемы. |
AKVA-TERM
| edunya писал: | | Все режимы работы котла в норме за исключением отсутствия выбега вентилятора после окончания любого режима .... |
А Выбег вентилятора предусмотрен производителем?
Котел такой как на картинке?
edunya
| Разумеется, выбег предусмотрен. Котел по виду не такой, но, как по-моему, разницы в работе быть не должно. Есть информация, что эта опция имеет настройку (коррекция времени выбега и т. д.), но как ее осуществить - не известно. |
Lavrishin
edunya,
Дай фото морды лица аппарата. У фирмы Demrad последние 2,5 года происходит путаница в маркировке моделей котлов. Можем ошибаться всем Форумом и бодаться в закрытые ворота. |
AKVA-TERM
edunya, Для начала определись с моделью котла.
На моем фото именно Demrad HK 124 |
Lavrishin
AKVA-TERM,
Дядя Паша - не горячись. У этой фирмы имеется путаница в маркировке. Мы с Костей на эту тему уже когда-то устраивали "разбор полетов"......
Один из примеров неоднозначности - на картинке....
edunya
| Спасибо всем откликнувшимся. У моего "морда" гораздо скромнее будет: справа столбик светодиодных индикаторов; чуть левее от них ручки регуляторов ГВС, отопления и режима работы; снизу закрытый дверкой манометр. |
Lavrishin
| edunya писал: | | ....справа столбик светодиодных индикаторов; чуть левее от них ручки регуляторов ГВС, отопления и режима работы; снизу закрытый дверкой манометр. | Да ты, парень, вообще или совсем без внимания?????
А в ж..пе дырочки у твоего аппарата не видно сзади?????
Модель твоей премудрости называется KALISTO, извините.....
Давай фото морды лица котла или модель платы управления, если сам ничего не соображаешь. Тебе же объяснили, что имеются неоднозначности. Потом - потолкуем, зломудренный ты наш.....
По всем признакам - ты сам не понимаешь с каким именно аппаратом имеешь дело.....
В аппаратах этой фирмы применялись платы управления разных изготовителей (в том числе - ROTA).
По всем признакам ты просто нам всем морочишь голову, извините......
Котел такой как на картинке или я ошибся????
AKVA-TERM
Lavrishin, Ни какой путаницы нет.Если Бы топикстартер указал полностью модель котла ,то таких бы вопросов не возникало.
edunya, Неправильно оформленная тема с неправильно указанной моделью котла направляется в корзину.
оформляй правильно тему согласно правил раздела.
ЗЫ если бы была модель KALISTO то название выглядело бы так
Demrad HK D 124
или так Demrad HK C 124 |
edunya
Ну, и что? Мне сызнова тему создавать? Я думаю, что нету большой ошибки в пропущенной букве или в том, что я не написал слово kalisto. Тип остается тот же. Все эти ньюансы решились бы во время обсуждения, тем более, что (цетирую) "последующие за цифрами литеры - обозначение различных вариантов дизайна не имеющие конструктивных или технических особенностей от базовых моделей". Верните, пожалуйста, тему из мусора.
Тему исправил. Фото ниже.
"Морда"
Плата
AKVA-TERM
Lavrishin
edunya,
Это аппарат серии KALISTO. Выпускался с несколькими модификациями панели управления.
Всего у этого аппарата 12 перенастраиваемых программных параметров. Однако, судя по моим букварям, выбег вентилятора - параметр неизменяемый для этого аппарата.
Твоя фраза "....Есть информация, что эта опция имеет настройку (коррекция времени выбега и т. д.)..." - не катит ни разу. Покажи документ или ссылку на документ......
AKVA-TERM
| Lavrishin писал: | | ..... Покажи документ или ссылку на документ...... |
ждемс. |
edunya
Пришла, наконец-то, информация от представителей Demrad. Документ исполнен в виде презентации Microsoft PowerPoint. Судя по рисункам, такой как у Lavrishin. Ознакомившись я убедился, что действительно в сервисном меню данного типа котла настройки выбега нету. Поскольку документ имеет информацию о сервисных настройках, на всеобщее обозрение (на всякий случай) выкладывать не буду. Могу в личку. А, если это не секрет, то могу и здесь.
edunya
Судя по всему, моя неисправность не восстановима.
AKVA-TERM, куда ложить-то? Не вижу подходящего раздела. |
edunya
Lavrishin
edunya,
Вообще-то эти аппараты выпускались и с еще двумя модификациями панели управления, где вместо ручки переключения режимов применена кнопка "RESET".
В таком варианте исполнения количество программных настроек несколько иное - всего 10 штук ......
edunya
| Lavrishin писал: | edunya,
...количество программных настроек несколько иное - всего 10 штук ...... |
Я так понял, настройки выбега нет ни в одной модификации. Что скажете? Плату в ведро? |
Lavrishin
edunya,
Зачем в ведро? А что мешает эксплуатации котла? |
edunya
Думаю, может быть не корректная работа котла при недостаточном отводе дымовых газов. |
