Ferroli Domiproject - после грозы
edos2
Сообщение #1 От 14/07/2010 14:35 цитата
Ferroli Domiproject C24, плата Honeywell DBM01. После грозы плата мертвая. К седьмой ноге FSD210 подключена SMD деталь (код
UJ 78A) . В гугле не нашел. Подскажите маркировку детали.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 14/07/2010 15:46 цитата
edos2, думаю фотография платы ускорила бы дело
anatol22
anatol22
Сообщение #3 От 14/07/2010 16:03 цитата
Диод , обычно стоят с маркировкой UJ72A , или UJ67A .
Lavrishin
Сообщение #4 От 14/07/2010 17:25 цитата
edos2 писал:
....К седьмой ноге FSD210 подключена SMD деталь ...
Вообще-то к этой ноге подключены встречно два элемента....
edos2
Сообщение #5 От 14/07/2010 21:02 цитата
Да, первый элемент UJ78A , а второй - встречно подключен PR75A. Элемент UJ78A пробит, чем его можно заменить. В инете найти не могу.
anatol22
anatol22
Сообщение #6 От 14/07/2010 22:06 цитата
Посмотри даташит на TOP209 , там есть подобная схема включения .
Возможно, это US1J .
edos2
Сообщение #7 От 17/07/2010 15:09 цитата
anatol22, спасибо за подсказку! Элемент UJ78A заменил на диод US1M и блок питания включился.
шатун
Сообщение #8 От 07/02/2023 17:10 цитата
22 года, конечно, срок для комментирования темы, однако, гармонии ради и грядущим поколениям в наследство:
Название элемента – SMAF78A, UJ – вероятно код производителя. Даташит по адресу https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1085958/JUXING/SMAF78A.html
Это – супрессор – ограничитель напряжения, диодный предохранитель.
Можно вместо него и диодик поставить, но толку от этого много не будет.
Добра всем и удачи.
Сообщение #9 От 08/02/2023 10:46 цитата
шатун, заполняете Профиль...
