tromb1993
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 23:27
Да, кстати, увлекся и забыл описать проблему. При выборе режима отопления включается циркуляционный насос, после чего включается газовый клапан, в камере сгорания, кратковременно, горит газ, а потом срабатывает аварийное отключение котла.
Аналогично и при выборе летнего режима.
Айболиты отзовитесь.
Заранее спасибо. |
Lavrishin
tromb1993,
Модель котла полностью в студию - со всеми буквами и цифрами. Диагоз элементарный. Если не работает - значит поломался (народная примета). Отвечать стану только после того, когда ты правильно обозначишься в профиле. |
tromb1993
| Lavrishin, твоя активность на многих форумах впечатляет. Но я в котлах не профи и, соответственно, даже ума не приложу откуда взять данные по модели котла. В документах, что имеются у меня написано Модель Ciao 24 C.S.I. Дополнительно могу сказать, что котел из Венгрии, год выпуска 2001-2002. |
Lavrishin
tromb1993,
| Цитата: | | .....твоя активность на многих форумах впечатляет.... | А как раз твоей активности не видно вообще нигде. Или ты везде такой засекреченный - почитал, и дальше никому ничем помогать не собираешься. ( проквакали - и в тину ).
Как именно выглядит авария? Какие светодиоды и как светятся - постоянно или моргают? Профиль выправь - иначе ничем помочь не смогу, извините.
Я понял, что котел такой. |
alex.net
Переверни вилку в розетке чтобы изменилась фаза и ноль.  |
Lavrishin
alex.net,
Принципиальную схему глянь, потом пиши. Там фазировка важна только в целях безопасности. Было бы хорошо - не прятаться. Обозначься в профиле как уважающий себя человек. А то неизвестно с кем имеем дело вообще. Бомжи - не очень хорошие советчики, однако. Проквакали - и в тину. Автор темы - такой же секретный. Он даже уже сам забыл о своей проблеме. |
