Beretta CIAO 24 - болеет, нужно поставить диагноз... | |||
| tromb1993 20/11/2008 22:20 |
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 23:27 Да, кстати, увлекся и забыл описать проблему. При выборе режима отопления включается циркуляционный насос, после чего включается газовый клапан, в камере сгорания, кратковременно, горит газ, а потом срабатывает аварийное отключение котла. Аналогично и при выборе летнего режима. Айболиты отзовитесь. Заранее спасибо. |
| Lavrishin 21/11/2008 01:29 |
tromb1993,
Модель котла полностью в студию - со всеми буквами и цифрами. Диагоз элементарный. Если не работает - значит поломался (народная примета). Отвечать стану только после того, когда ты правильно обозначишься в профиле. |
| tromb1993 21/11/2008 12:09 |
Lavrishin, твоя активность на многих форумах впечатляет. Но я в котлах не профи и, соответственно, даже ума не приложу откуда взять данные по модели котла. В документах, что имеются у меня написано Модель Ciao 24 C.S.I. Дополнительно могу сказать, что котел из Венгрии, год выпуска 2001-2002. |
| Lavrishin 21/11/2008 12:21 |
tromb1993,
Как именно выглядит авария? Какие светодиоды и как светятся - постоянно или моргают? Профиль выправь - иначе ничем помочь не смогу, извините. Я понял, что котел такой. |
| alex.net 13/12/2008 14:17 |
Переверни вилку в розетке чтобы изменилась фаза и ноль. ![]() |
| Lavrishin 13/12/2008 23:45 |
alex.net,
Принципиальную схему глянь, потом пиши. Там фазировка важна только в целях безопасности. Было бы хорошо - не прятаться. Обозначься в профиле как уважающий себя человек. А то неизвестно с кем имеем дело вообще. Бомжи - не очень хорошие советчики, однако. Проквакали - и в тину. Автор темы - такой же секретный. Он даже уже сам забыл о своей проблеме. |
