Alpinak
| Доброго времени суток форумчане. Полазив по просторам интернета, ничего путевого не нашел. Хотел бы спросить у вас. Имеется котел Ariston TX 23 MI, после выключения горячей воды, отопление не включается, тоесть происходит розжиг, но газ не загорается. Помогает только перезагрузка. Иногда такая ситуация происходит и без горячей воды, тоесть котел может не разжечь газ когда включено только отопление. Судя по звуку газ идет, иногда котел зажигается уже практически в самом конце, тогда конечно происходит хлопок, так как камера уже полна газом. причем все эти проблемы не закономерны, котел может работать и сутки и двое нормально, а может и в час раз пять выбить на ошибку. Немогу понять в чем причина. Заранее благодарен за ответы. |
Leo140969
| Alpinak, попробуй подрегулировать Р100 на плате, обозначенный L.ACC. По симптомам напоминает эффект, когда загорается только половина горелки, электрод ионизации посему пламя может и не обнаружить. Если розжиг есть, значит, питание на газовый клапан идёт однозначно (правда, доходит ли - не факт). |
fogoffwar
| понаблюдать за качеством искры и отрегулировать положение электрода розжига |
Alpinak
| Буду смотреть за искрой. А электрод можно подогнуть я так понимаю? |
Alpinak
| Как нарочно, всё работает нормально, ошибку не выдает. Искра есть, горелка горит вся равномерно, правда сначала на доли секунды правая сторона загорается быстрее чем левая. А электрод ионизации почемуто повернут к электродам, хотя в инструкции он отвернут от них. Для чего нужен Р100 на плате, обозначенный L.ACC? Буду дальше тестить свой аппарат. |
Leo140969
Alpinak, цитата из учебного пособия:
6.4.1 Регулировка медленного зажигания (стартового пламени)
На плате есть возможность регулировки максимальной мощности стартового пламени (потенциометр обозначен L.ACC.); заводская регулировка для моделей MI - 5,2 мбар (76mA), для моделей FFI - 8,0 мбар (92mA).
Запомни штатное положение, крутани чуть влево(если не ошибаюсь). Ситуация должна ухудшится, т.е. если наблюдается устойчивый розжиг половины горелки, крутим регулятор наоборот, вправо от штатного. Не помешает проверить давление газа манометром. |
Alpinak
| Спасибо. Буду пробовать. Горелка загорается полностью, есть ли смысл его крутить? Хуже нет, когда нет конкретной поломки. Сейчас работает как новый. |
Leo140969
| Alpinak, крутить надо для проверки, потому что, ситуация повторяется периодически, может работать без сбоев неопределённое время. |
fogoffwar
| Alpinak писал: | | Буду смотреть за искрой. А электрод можно подогнуть я так понимаю? |
с подгибанием аккуратней - только при разогретом электроде, а то отломаться может |
Alpinak
| Leo140969 писал: | Alpinak, цитата из учебного пособия:
Попробовал повернуть по часовой, буквально на четверть оборота. Горелка, загорается вся. Два дня котел работает в разных режимах, тьфу, тьфу, работает без ошибки. Буду наблюдать дальше.
Большое спасибо за помощь. |
Alpinak
Добрый вечер форумчане. Проблема осталась. Возможно реже, но есть. Крутил этот резистор в разные стороны, разница чувствуется слабо. После выключения горячей воды идет отличная искра на мой вкус, по звуку идет газ, тоесть шипит, но розжига нет. Если не пользоваться горячей водой, ошибка очень редко выскакивает. Не пойму даже в какую сторону копать. Давление газа, думаю смысла нет проверять, так как он зажигается без горячей воды. И кстати горячая вода включается без проблем, очень редки ошибки.
Жду ваших советов. |
fogoffwar
а) искра может бить не в то место... поэкспериментируй ("выше"/"ниже" "по центру горелки"/"с краю").. хотя насчет выше/ниже в инструкции указаны конкретные миллиметры
б) снять горелку и промыть - могло паутиной например зарасти... вряд ли но мало ли... |
nik1963
| Открой топочную камеру и действительно посмотри как бьет искра. Бывает пробивает не с конца электрода на горелку, а сразу же после окончания керамики и тогда горелка вообще не загорается. Если это так, то нужно прямо на горелке постараться (аккуратно) отогнуть электрод таким образом, чтобы керамика находилась как можно дальше от горелки, а конец электрода (металлический) уже подогнуть по месту. |
Alpinak
Я сидел возле камеры около часа, смотрел на искру, бьет именно на концах электродов. Когда не загорается, беру дую с краю на электроды, видно нагоняю газ и он вспыхивает. Не могу понять в чем причина. Уже почистил электроды. Повторюсь, розжига НЕТ именно после вкл/выкл горячей воды. 3-4 ресета и котел работает как новый. Шайтан, какой-то.
Думаю смысла в съеме горелки нет. Неохота вызывать мастера, так как конкретной поломки нет, он придет, что нибудь промоет, покрутит, а оно как работало так и работает.
Жду ещё ваших советов. |
Vol4ok72
Alpinak, Не факт что после мастера работать не будет!Так что ждите дальше!
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:53
Когда то вам надоест ждать!!!Ну или замерзните(не дай бог)  |
Lavrishin
| Alpinak писал: | | .... дую с краю на электроды.... | Не можешь сам все выполнить - дуй дальше. Или пригласи специалиста.....
Удачи !!!! |
Alpinak
А что я должен сделать сам, я бы рад, только советы я все выполнил, а толку нет. Так что думаю это замечание не в тему.
По поводу специалиста говорил уже. Я сталкивался с нашими спецами, у них одно замена платы, промывка теплообменника-радиатора, всё. Если не работает, то тогда разводят руками.
Вот для этого я обратился на форум. Спасибо за совет.  |
Lavrishin
| Alpinak писал: | | ..... только советы я все выполнил.... | Советовали совершенно правильно. Просто без должного навыка не сразу это можно выполнить самостоятельно.
У опытного спеца эта работа займет намного меньше времени. Не обижайся....
Постараюсь найти в Вашем регионе хорошего специалиста.... |
nik1963
| Давление газа на входе в котел, а еще лучше на выходе клапана (входе в горелку) в момент розжига можешь померять ??? Приборчик сделать просто. Нужна прозрачная полиерная трубка (1,5 м) и линейка (0,5 м). Делается У-обраный водяной манометр. |
Alpinak
Я не обижаюсь, просто пытаюсь разобраться сам. Не могу понять почему это происходит именно после горячей воды. Насчет спецов это отдельная тема. У нас в городе одна фирма по этим котлам, они мне уже меняли по гарантии плату, но гарантия кончилась и я видел этих спецов. На данном этапе, знаний у меня наверно одинаково с ними. Думаю если ситуация будет в том же духе буду вызывать мастера и говорить, что в случае появления этой ошибки, деньги платиться не будут.
Большое всем спасибо, узнал очень много интересного.  |
