Ariston EGIS 24FF ошибка Пламя + 80°C [РЕШЕНО]
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 От 04/02/2012 19:23 цитата
Доброго времени суток.
Котел Ariston EGIS 24FF ошибка Пламя + 80°С
Плата с одним трансформатором 6 реле на плате , отдельная (на разъеме)память 93С76.Плата в хорошем состоянии воды на ней не было.Еще одна память около процессора .
при включении работаен в режиме отопления нормально .Если перевезти регулятор отопления влево, гаснет пламя и загорается ошибка Пламя + 80°С .Сам он из этого состояния не выйдет. нажимаем reset (иногда нужно удержать) после котел работает нормально ,если пользоваться водой , то работает пока не закрываем воду, закрыли - тоже самое - ошибка Пламя + 80°С. Или просто ночью раьотает нагрел до нажной температуры и ушел в ошибка Пламя + 80°С. Прошивку ма съемной плате менял только на 93С86 заливал,- не запускается турбина загорается ошибка дымоход.( возможно надо перенастроить в СМ)Если таковое имеется подскажите!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 20:26
Может и не в прошивке проблема , что может быть? 2а дня уже колупаюсь...:-(
И еще старая (родная память )93С76 не прошивается выдает ошибку , возможно защита , или просто не исправна,Если сравнить прошивки родную и , ту , что я заливал - разница у них не большая в пару символов примерно ...
Trosha
Сообщение #2 От 04/02/2012 19:32 цитата
Плата на столе??? Или на котле???
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 От 04/02/2012 19:35 цитата
на котле , я у клиента около котла, а что?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 20:44
померил : корпус котла - "0"-- там присутствует потенциал в 10 вольт по переменному току.Может быть из за этого ? Шланг металл (от газовой трубы)
Пуля
Пуля
Сообщение #4 От 04/02/2012 19:44 цитата
Олег 8888 писал:
колупаюсь...:-(
До заливки прошивки,какие манипуляции проводили,что проверяли(по обвязке)???
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #5 От 04/02/2012 19:47 цитата
0,1 на 275 емкость по розжигу ,реле все проверены на всяк сл. пробовал менять полярность на вилке.во время работы котла отключал ионизац. провод, котел видит что нет пламени и пытается разжигать снова.(система работает)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 21:08
Если выключить котел способом (повернуть ручку регулятора температуры влево до конца) и в момент когда котел выключается выдернуть провод ионизации (flame ) то котел ошибок не выдает!!!работает ка к обычно в норме. Значит он видит пламя когда его уже нет , и это есть ошибка? так получается? открыл теплообменник протер контакты - нет результата.
Пуля
Пуля
Сообщение #6 От 04/02/2012 21:17 цитата
А Вы,уверены что снимаете провод по пламени? А как там с датчиками?По перегреву в частности?Как ведет себя насос?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #7 От 04/02/2012 21:29 цитата
А как там с датчиками?По перегреву в частности?Как ведет себя насос?--это все в норме. Проблема именно в этом :Значит он видит пламя когда его уже нет.
Сейчас выполнена не сложная "доработка " работает тестируется.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #8 От 05/02/2012 14:09 цитата
Спасибо Всем за участие в теме! Работает.Решено.
