igoryt
| Vaillant turbotec pro, сгорел предохранитель, померял сопротивление на турбине - близиться к нулю, заказал новую турбину, пришла - установил, котел проработал день и на вечер новая турбина сгорела. У кого какие соображения? Что может быть причиной? |
КоВлИг
| igoryt, для начала заполни профиль... |
igoryt
| Еще был похожий случай с гарантийным котлом, сгорело 2 турбины, после чего с вайланта прислали на замену и турбину и плату управления. После этого котел заработал. |
AKVA-TERM
Ты же сам ответил на свой вопрос.Ремонтируй плату!
Подключи её на столе.или в котле и я думаю найдешь причину.Если захочешь конечно.Здесь готовых решений не принято давать. |
*heatman*
| У Вайлланта это такая проблема. Пару лет назад выпускали котлы с таким дефектом плат. Однозначно дело в плате. |
GLS
| Стабилизатор напряжения возможно устранит вашу проблему) |
