vaillant turbo tec pro сгорает турбина
igoryt
22/07/2012 23:24
Vaillant turbotec pro, сгорел предохранитель, померял сопротивление на турбине - близиться к нулю, заказал новую турбину, пришла - установил, котел проработал день и на вечер новая турбина сгорела. У кого какие соображения? Что может быть причиной?
КоВлИг
23/07/2012 01:38
igoryt, для начала заполни профиль...
igoryt
23/07/2012 10:36
Еще был похожий случай с гарантийным котлом, сгорело 2 турбины, после чего с вайланта прислали на замену и турбину и плату управления. После этого котел заработал.
AKVA-TERM
23/07/2012 13:21
Ты же сам ответил на свой вопрос.Ремонтируй плату!
Подключи её на столе.или в котле и я думаю найдешь причину.Если захочешь конечно.Здесь готовых решений не принято давать.
*heatman*
23/07/2012 14:28
У Вайлланта это такая проблема. Пару лет назад выпускали котлы с таким дефектом плат. Однозначно дело в плате.
GLS
19/09/2012 15:20
Стабилизатор напряжения возможно устранит вашу проблему)
