lavrentii
Добрый день.
Проблема заключается в следующем:
Теплообменник забивается продуктами сгорания полностью.Тяга в дымоходе отличная, давление газа в статике и в динамике в норме, приток воздуха есть. Котел проработал два года без проблем.Сейчас за два месяца зарастает сажей.Снимаю мою на автомойке и опять на два месяца.Может кто сталкивался. |
Trosha
| Вызови сервисников. В профиле пропишись. |
емеля78
| lavrentii писал: | | Тяга в дымоходе отличная, давление газа в статике и в динамике в норме, приток воздуха есть. |
Что то здесь не так как надо....
нет доступа воздуха ..... вследствии чего горелка каптит |
ANDYZL
| смотрите дымоход и отвод конденсата с дымохода,(утепление,отсутствие подпора ветра и т.д.) |
teplotol
| Вызови печника и получи акт на Д.В.К. Все остальное он тебе расскажет лучше других. |
lavrentii
| В том то и дело что с ВДПО Акт есть. Не понятен момент что случилось с котлом после двух летней эксплуатации. |
vladvoda
| lavrentii, проверь давление на горелке, а лучше напиши тут какое оно! |
alecs 66
| Ни слова о том, в каком состоянии горелка, а ведь инжекционные отверстия просто могут быть забиты пылью, или даже паутиной. И все это легко определить, просто посмотрев на пламя. Или у вас там слесарей горгаза этому не учат? |
lavrentii
vladvoda
Давление в статике 210 мм. в динамике на максимуме 105мм. На всех других котлах которые стоят у нас на обслуживании показатель давления в динамике такой же (+-5...10мм) и всё нормально.
alecs 66
Состояние горелки было проверено в первую очередь. Мы ООО, а слесаря горгаза в нашем городе не подходят к настенникам и напольникам имп.произ-ва. Они Житомиру и Сиберии ума дать не могут. |
alecs 66
| Горелка коптит, если ей не хватает либо первичного, либо вторичного воздуха, либо избыток газа. Может там кто-то сопла рассверлил? Или что-то упустили, или надо вызывать экстрасенсов. Кстати, давление на горелке в статике 210 быть не может, в статике она выключена. |
do051181
| lavrentii писал: | vladvoda
Давление в статике 210 мм. в динамике на максимуме 105мм. |
не много 105 ? |
teplotol
| Тяга в дымоходе может быть и очень хорошая, у меня очень часто в колонках случается приходишь вся черная, между ребрами теплообменника куча грязи и мусора пламя горит куда хош только не в дымоход, а засоряется песком мусором с дымохода. То есть с начала засоряется теплообменник за тем идет копоть из за не правильного отвода продуктов сгорания ну а дальше ваш результат. |
lavrentii
alecs 66
Статика -(состояние покоя)-это давление газа на в ходе в котел т. е. до газового клапана.
Динамика-(движение)- это давление газа непосредственно идущее на горелку.
Мое понятие такое.
teplotol
Как вы решили проблему. |
КоВлИг
| lavrentii, статика и динамика измеряется в одном месте - перед газ клапаном, результаты показывают на сколько падает давление в рабочем режиме и режиме покоя. |
vladvoda
про давление на горелке так и не узнали |
