Ferroli Domiproject C 24.Забивается теплообменник | |||
| lavrentii 13/02/2012 08:48 |
Добрый день.
Проблема заключается в следующем: Теплообменник забивается продуктами сгорания полностью.Тяга в дымоходе отличная, давление газа в статике и в динамике в норме, приток воздуха есть. Котел проработал два года без проблем.Сейчас за два месяца зарастает сажей.Снимаю мою на автомойке и опять на два месяца.Может кто сталкивался. |
| Trosha 13/02/2012 09:49 |
Вызови сервисников. В профиле пропишись. |
| емеля78 13/02/2012 11:21 |
Что то здесь не так как надо.... нет доступа воздуха ..... вследствии чего горелка каптит |
| ANDYZL 13/02/2012 12:15 |
смотрите дымоход и отвод конденсата с дымохода,(утепление,отсутствие подпора ветра и т.д.) |
| teplotol 13/02/2012 22:33 |
Вызови печника и получи акт на Д.В.К. Все остальное он тебе расскажет лучше других. |
| lavrentii 14/02/2012 07:50 |
В том то и дело что с ВДПО Акт есть. Не понятен момент что случилось с котлом после двух летней эксплуатации. |
| vladvoda 14/02/2012 18:00 |
lavrentii, проверь давление на горелке, а лучше напиши тут какое оно! |
| alecs 66 16/02/2012 23:04 |
Ни слова о том, в каком состоянии горелка, а ведь инжекционные отверстия просто могут быть забиты пылью, или даже паутиной. И все это легко определить, просто посмотрев на пламя. Или у вас там слесарей горгаза этому не учат? |
| lavrentii 17/02/2012 07:23 |
vladvoda
Давление в статике 210 мм. в динамике на максимуме 105мм. На всех других котлах которые стоят у нас на обслуживании показатель давления в динамике такой же (+-5...10мм) и всё нормально. alecs 66 Состояние горелки было проверено в первую очередь. Мы ООО, а слесаря горгаза в нашем городе не подходят к настенникам и напольникам имп.произ-ва. Они Житомиру и Сиберии ума дать не могут. |
| alecs 66 17/02/2012 18:19 |
Горелка коптит, если ей не хватает либо первичного, либо вторичного воздуха, либо избыток газа. Может там кто-то сопла рассверлил? Или что-то упустили, или надо вызывать экстрасенсов. Кстати, давление на горелке в статике 210 быть не может, в статике она выключена. |
| do051181 17/02/2012 18:54 |
не много 105 ? |
| teplotol 17/02/2012 21:36 |
Тяга в дымоходе может быть и очень хорошая, у меня очень часто в колонках случается приходишь вся черная, между ребрами теплообменника куча грязи и мусора пламя горит куда хош только не в дымоход, а засоряется песком мусором с дымохода. То есть с начала засоряется теплообменник за тем идет копоть из за не правильного отвода продуктов сгорания ну а дальше ваш результат. |
| lavrentii 21/02/2012 12:23 |
alecs 66
Статика -(состояние покоя)-это давление газа на в ходе в котел т. е. до газового клапана. Динамика-(движение)- это давление газа непосредственно идущее на горелку. Мое понятие такое. teplotol Как вы решили проблему. |
| КоВлИг 21/02/2012 14:43 |
lavrentii, статика и динамика измеряется в одном месте - перед газ клапаном, результаты показывают на сколько падает давление в рабочем режиме и режиме покоя. |
| vladvoda 14/03/2012 12:57 |
про давление на горелке так и не узнали![]() |
