ol.71
| Здравствуйте. Котёл Baxi 24Fi плата Honeywell CS0162E-LS Rev.B. Плата на столе всё необходимое подключено к плате. Вместо NTC датчиков температуры подключен магазин сопротивления. При включении в сеть( на магазине сопротивлений выставлено 50С) мигают сразу два светодиода, показывающие что неподключены датчики температуры отопления и ГВС.При изменении температуры,при помощи магазина сопротивления, ничего не меняется, но если выставить температуру 75C, то ошибки не подключенных датчиков температуры исчезают,но не показывает температуру и соответсвенно дальше не идёт запуск. Все детали (кроме контроллера) исправны, напряжение питания +5V. Кто нибудь встречался с подобной проблемой? |
ol.71,  |
maxmvn
ol.71
| Схема подключения стандартная для BAXI F24I. Вместо датчиков NTC подключен магазин сопротивлений. Переключатели отопления и ГВС на максимуме задания. Следующий переключатель на режиме отопления. |
maxmvn
ol.71
| Я имел ввиду не переключатели, а переменные резисторы. Один переменный резистор , режим отопления выставил на 50С. Другой резистор на ГВС на 45С. Режим другого переменного резистора в положении зима, то есть отопление и ГВС. |
maxmvn
stepmaster
ol.71, А что в котле? А то магазин бывает разный.
В МагаЗине какие Опора? |
ol.71
В котле стоят датчики температуры NTC 10kOm, у меня магазин сопротивлений от 0-100kOm(поверочный)
К плате подключено всё(датчики температуры, лампы вместо насоса и вентилятора, газовый клапан с модуляционной катушкой, вместо аварийного термостата и комнатного , датчика давления жидкости в системе перемычки, вместо престстата переключатель. Неисправность не подключены датчики температуры.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 04:22
Просьба писать по существу, здесь не идиоты. Отремонтированы сотни плат. А какое опорное напряжение на датчики температуры должно быть, я бы хотел спросить у Вас.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 04:40
Схема подлючения
image.jpg 112.94 КБ Скачано: 2409 раз(а)
КоВлИг
| ol.71, ну так поставь на магазине сопротивлений по 10кОм резисторы вместо датчиков(это ты выставишь котлу что у него датчики видят по 25град. температуру что в ГВС, что в СО) и включай, если не включается - ищи проблему, сотни плат отремонтировано, сам сказал.... |
ol.71
КоВлИг. Я так и сделал. Плата показывает отсутствие датчиков температуры. Но стоит поставить задание 75С ошибки исчезают(всё что ниже задания 75С плата показывает отсутствие датчиков ГВС и КО). Какое напряжение должно быть при 25C на датчиках ГВС и КО?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 13:46
И когда выставлено 75С ошибок не показывает, но индикаторы не показывают температуру. |
maxmvn
ol.71
maxmvn.Позвонил хозяину котла.Котёл BAXI MAIN 24 Fi. Мигают сразу 2 светодиода 70С и 80С. Ошибки вычитал с инструкции к BAXI MAIN 24 Fi. Прилагаю инструкцию к котлу.
Правда мигание сразу 2 светодиодов 70С и 80С ёщё обозначает наличие известковой накипи в системе хозяйственной воды.
BAXI MAIN 24.zip 1.63 МБ Скачано: 1744 раз(а)
maxmvn
ol.71
| Сбрасывал и не раз не помогает! |
maxmvn
| maxmvn, напиши ..Конотоп . |
maxmvn
ol.71
| maxmvn.Огромное Спасибо.Уехал на дачу, в понедельник попробую и отпишусь. |
maxmvn
