Viessmann Vitopend 100 WH1B. Проблема с СО.Решено
slavagr13
Сообщение #1 от 06/12/2011 20:23 цитата
Привет всем. ГВС работает хорошо. При вкл. СО на 1,2,3 происходит розжиг, раб сек 30 и тухнет. При этом ошибка - "неисправность топочного автомата". После сброса ошибки происходит тоже самое. Если регулятор СО поставить на 4 и дальше все работает. Датчики NTC, давл.газа, датчик дымохода и сам дымоход в норме, потенциал отсутствует, фазировка правильная. При повороте ручки СО на выкл. котел не тухнет, а работает до появления этой же ошибки. На что еще обратить внимание?
pavel.pro
Сообщение #2 от 06/12/2011 23:23 цитата
slavagr13, Переменник проверь.
slavagr13
Сообщение #3 от 06/12/2011 23:31 цитата
Переменники живые.
fogoffwar
Сообщение #4 от 07/12/2011 16:07 цитата
А когда ручку СО переводишь в положение "выкл." зеленый светодиод гаснет хоть?
SKS
SKS
Сообщение #5 от 07/12/2011 23:10 цитата
Сколько лет аппарату и номер если можно.
slavagr13
Сообщение #6 от 08/12/2011 09:24 цитата
SKS, аппарату 3-4 года. Номер котла 7277948706022102. Подозрения на плату, но нечем подменить, а новая очень дорого стоит.
slavagr13
Сообщение #7 от 08/12/2011 14:53 цитата
Еще забыл указать - после пользования ГВС (при закрытие крана гор. воды) котел сразу уходит в аварию.
fogoffwar
Сообщение #8 от 08/12/2011 19:55 цитата
slavagr13 писал:
а реле газового клапана не залипло случаем?
slavagr13
Сообщение #9 от 08/12/2011 20:18 цитата
Тогда почему на большой температуре работает?
fogoffwar
Сообщение #10 от 08/12/2011 20:21 цитата
slavagr13 писал:
потому что не пытается погасить горелку
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 19:22
хотя конечно это просто версия
slavagr13
Сообщение #11 от 08/12/2011 20:26 цитата
fogoffwar писал:
Все равно проверить не сложно. Тем более, что завтра еду к клиенту (плохо живет далеко, не наездишься).
SKS
SKS
Сообщение #12 от 08/12/2011 20:32 цитата
Надо пробовать камень.Обратись к мониторовцам из профраздела.
slavagr13
Сообщение #13 от 08/12/2011 21:03 цитата
SKS писал:
Не совсем понял к чему это.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #14 от 08/12/2011 23:50 цитата
slavagr13, зелёный индикатор под ручкой регулировки горячей воды горит?
SKS
SKS
Сообщение #15 от 09/12/2011 00:22 цитата
Камень-это зашитый пик.КоВлИг, про это я думаю все знают-открыта вода-горит индикатор,закрыта-потух.Если горит при отсутствии водаразбора надо смотреть реле протока..Этак мы докатимся до того,что будем спрашивать есть ли давление в котле и 220 ли вольт в розетке..Человек писал
slavagr13
Сообщение #16 от 09/12/2011 10:42 цитата
При расширенной индикации выдает следующее: мигает 5 раз/ 10 сек - имеется сигнал пламени до запуска горелки. При ГВС начал выдавать тоже самое.
fogoffwar
Сообщение #17 от 09/12/2011 13:38 цитата
Если это же происходит и с отсоединенным электродом ионизации - то дело в плате, однозначно.
Только вот то, что такая ошибка высвечивается ПОСЛЕ выключения пламени, а не до РОЗЖИГА, вызывает некоторые подозрения об адекватности индикации ошибки (можно проверить, иммитируя пламя диодом)... просто для уверенности...опять же исключить из подозрений сам электрод ионизации, увидеть что это 100% плата
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 12:40
ну а плату ковырять лучше кого-нибудь поопытней найти
slavagr13
Сообщение #18 от 09/12/2011 14:52 цитата
При отсоединении электрода ионизации (во время работы котла), как и положено, начинает бить искра и только потом котел уходит в аварию.
fogoffwar
Сообщение #19 от 09/12/2011 15:35 цитата
а если отсоединить электрод одновременно с выключением воды например (ну или на секунду до отключения ГВС)?
просто получается ситуация (если я правильно все понял): плата пытается выключить горелку, но видит пламя и уходит в ошибку.
Если при такой симуляции ошибка все равно будет стабильно появляться - дело однозначно в плате, если не будет появляться, то возможна и вина электрода.
SKS
SKS
Сообщение #20 от 10/12/2011 01:17 цитата
Прям танцы с бубном.какие то.Разве сложно электрод проверить.Чё тестера нет?Я имею ввиду милиамперметр.Ни разу !не менял электрода-хотя нет,пару раз ломали при чистке.
