Котёл ARISTON EGIS 24 плата 740190001706 опознать элементы
letchik71
Сообщение #1 От 08/10/2015 09:39 цитата
хозяин котла заместо реле RL 01(вентилятор) прицепил реле на 12в,к тому же перепутав контактную группу с катушкой реле,что он там ещё делал не знаю,плату принесли газовщики,прошу помощи в опознании номиналов сгоревших элементов ,IC03(стабилизатор?осталась надпись LM...),конденсатора с15 и электролита с27,фото прилагаю
grinko
grinko
Сообщение #2 От 08/10/2015 09:43 цитата
Похоже по подключению на LM317. Питание реле там 28 В сразу после мостика.
letchik71
Сообщение #3 От 08/10/2015 09:49 цитата
какой то регулируемый? возможно 317й
grinko
grinko
Сообщение #4 От 08/10/2015 09:51 цитата
Я досмотрел и исправился но по памяти вроде 5В ,посмотри что она запитывает.
letchik71
Сообщение #5 От 08/10/2015 09:59 цитата
уходит на дисплей и на разъёмы timer и flow
grinko
grinko
Сообщение #6 От 08/10/2015 10:11 цитата
Выпаивал? К.З. по выходу нет ? Возьми 317 подключи делители как на плате и узнаешь что на выходе подмигивание
letchik71
Сообщение #7 От 08/10/2015 10:18 цитата
этим и занимаюсь
grinko
grinko
Сообщение #8 От 08/10/2015 10:22 цитата
letchik71, 100% 317 сходи сюда http://monitor.net.ru/forum/ariston-egis-download-29441.html Если не получится ,я на почту фото скину.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 09:30
Скинул см. почту.
letchik71
Сообщение #9 От 08/10/2015 10:42 цитата
спасибо,ну и с27 предположительно 1000 на 50в
grinko
grinko
Сообщение #10 От 08/10/2015 10:48 цитата
Так точно.
anatol22
anatol22
Сообщение #11 От 08/10/2015 12:10 цитата
IC03 - LM317 (вых -13,8V )
C15 -0,1x100
С27- 1000x 50в
letchik71
Сообщение #12 От 08/10/2015 13:13 цитата
13.6V есть, на с27 34v что явно для релюшек многовато недовольство, огорчение
anatol22
anatol22
Сообщение #13 От 08/10/2015 13:23 цитата
Нормально. Обычно 32.
letchik71
Сообщение #14 От 08/10/2015 13:28 цитата
спасибо,обвязывать плату пока не стану,отдам газовщикам,позднее отпишусь
mcfred1983
Сообщение #15 От 03/07/2024 15:50 цитата
grinko писал:
Скинул см. почту.
Доброго дня, у вас нет схемы данной платы? 740190001706, не могу понять что питает IC04
