Котёл ARISTON EGIS 24 плата 740190001706 опознать элементы | |||
| letchik71 08/10/2015 09:39 |
хозяин котла заместо реле RL 01(вентилятор) прицепил реле на 12в,к тому же перепутав контактную группу с катушкой реле,что он там ещё делал не знаю,плату принесли газовщики,прошу помощи в опознании номиналов сгоревших элементов ,IC03(стабилизатор?осталась надпись LM...),конденсатора с15 и электролита с27,фото прилагаю |
| grinko 08/10/2015 09:43 |
Похоже по подключению на LM317. Питание реле там 28 В сразу после мостика. |
| letchik71 08/10/2015 09:49 |
какой то регулируемый? возможно 317й |
| grinko 08/10/2015 09:51 |
Я досмотрел и исправился но по памяти вроде 5В ,посмотри что она запитывает. |
| letchik71 08/10/2015 09:59 |
уходит на дисплей и на разъёмы timer и flow |
| grinko 08/10/2015 10:11 |
Выпаивал? К.З. по выходу нет ? Возьми 317 подключи делители как на плате и узнаешь что на выходе ![]() |
| letchik71 08/10/2015 10:18 |
этим и занимаюсь |
| grinko 08/10/2015 10:22 |
letchik71, 100% 317 сходи сюда http://monitor.net.ru/forum/ariston-egis-download-29441.html Если не получится ,я на почту фото скину.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 09:30 Скинул см. почту. |
| letchik71 08/10/2015 10:42 |
спасибо,ну и с27 предположительно 1000 на 50в |
| grinko 08/10/2015 10:48 |
Так точно. |
| anatol22 08/10/2015 12:10 |
IC03 - LM317 (вых -13,8V )
C15 -0,1x100 С27- 1000x 50в |
| letchik71 08/10/2015 13:13 |
13.6V есть, на с27 34v что явно для релюшек многовато ![]() |
| anatol22 08/10/2015 13:23 |
Нормально. Обычно 32. |
| letchik71 08/10/2015 13:28 |
спасибо,обвязывать плату пока не стану,отдам газовщикам,позднее отпишусь |
| mcfred1983 03/07/2024 15:50 |
Доброго дня, у вас нет схемы данной платы? 740190001706, не могу понять что питает IC04 |
