Hermann Supermicra 24SE. Работа вентилятора? Решено.
slavagr13
Сообщение #1 от 10/11/2011 22:56 цитата
При включении котла в розетку сразу включается вентилятор и дальше тишина, никаких ошибок, вентилятор постоянно работает. Была проверена работа прессостата; реле вентилятора, оптопара на плате, все работает. В чем может быть причина? Плата Honeywell CS0157C-LS.
pavel.pro
Сообщение #2 от 10/11/2011 23:21 цитата
Такие котлы мне редко встречаются ,но думаю надо проверить датчик НТС,а если он в порядке, то реле турбины- контакты могли залипнуть,а потом обвязку реле.
slavagr13
Сообщение #3 от 11/11/2011 08:17 цитата
В том то и дело, что контакты на реле турбины не слипшиеся, обвязка реле в норме, а где дальше искать.
Trosha
Сообщение #4 от 11/11/2011 16:00 цитата
А насос как себя ведет?
Vol4ok72
Сообщение #5 от 11/11/2011 17:36 цитата
slavagr13, А ты уверен что обвязка реле в норме ?Замени транзистор если еще не менял.
slavagr13
Сообщение #6 от 11/11/2011 21:14 цитата
Все решилось заменой прессостата.
Vol4ok72
Сообщение #7 от 11/11/2011 23:19 цитата
slavagr13, Что-то ты мутишь-придумал бы что-нибудь поправдоподобней!Объясни мне как может влиять прессостат на включение вентилятора при включении котла в розетку?
pavel.pro
Сообщение #8 от 12/11/2011 00:38 цитата
slavagr13, писал:
Была проверена работа прессостата... все работает.
и еще :
Все решилось заменой прессостата. улыбка
vladvoda
vladvoda
Сообщение #9 от 12/11/2011 16:10 цитата
на Protherm Рысь тоже если залип прессостат , то вентилятор будет долго крутится потом аварию выдаст , а может и не выйти в аварию. может материнка на них одинаковая?
